По двигателям на LHS/NEW YORKER (1994-1996)- просветите.
Сообщение Dima » 01 дек 2008, 15:04
Если быть кратким, то на старой LH платформе, более удачные моторы 3.3 , 3.5 хороший мотор, но живых их на старых ЛХСах почти не осталось.
Сообщение SpaceBar » 01 дек 2008, 15:05
японские были 2,5 и 3.0
Сообщение Dima » 01 дек 2008, 16:10
ua1cbm писал(а):
Dima писал(а):Если быть кратким, то на старой LH платформе, более удачные моторы 3.3 , 3.5 хороший мотор, но живых их на старых ЛХСах почти не осталось.
Понял, т.е. надо искать исключительно с двигателем 3.3.
На LHS/NewYorker ставили 3.3 ?
Точно сказать не могу, скорее всего да, платформа у них одинаковая, да и машины они одинаковые.
Сообщение El'Dorado » 01 дек 2008, 16:19
И чем удивило расположение мотора?
NEW Yorker Salon / 3.3 V6 (150 Hp)
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 3301 см3
Мощность 150 л.с.
При оборотах 4800
Крутящий момент 248/3600 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм OHC
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 6
Диаметр цилиндра 93 мм
Ход поршня 81 мм
Степень сжатия 8.9
Количество клапанов на цилиндр 2
Serj
Сообщение Serj » 01 дек 2008, 21:52
Вон на http://autos.msn.com/research/vip/defau ... orker#used написано, что "...The only engine available is a 3.5-liter V6...".
А у конкордов дизайн не нравиться...
Так что хороший 3,5 или плохой, но он на LHS единственный...
Я для своего родителя такую авту тоже приглядываю :)
Дим! Ты их чинишь - скажи! Можно сейчас не убитую найти? Или таковых нет в природе? Особенно кузов интересует... Они сильно гниючие? Какие у них проблемные места? Если не гнилая и мотор не мертвый - остальное ИМХО вполне можно починить со временем :)
Сообщение Dima » 02 дек 2008, 19:34
Serj писал(а):Вон на http://autos.msn.com/research/vip/defau ... orker#used написано, что "...The only engine available is a 3.5-liter V6...".
Скажу честно, в хорошем состоянии я их давно не видел...
