Сигналка еб...т мозг
такая проблема : Оставил авто на сутки около дома,сам на работе,звонит жена,говорит сигналка мигает всеми фарами,ключи у меня с собой, короче мигала она пока аккумулятор не сел,оралку я давно снял,атоб соседи авто наверное сожгли...короче зарядил я аккумулятор,но нифига...история повторяется ежедневно,а еще прямо во время движения или стоянки загорается подсветка салона и потушить ее ни каким образом нельзя,при этом центральные замки работают только на закрывание и при постановке авто на сигнализацию лампочка красненькая под лобовым стеклом не мигает а горит постоянно.вся эта канитель исправляется только снятием клеммы аккумулятора.теперь перед продолжительной стоянкой снимаю клемму и закрываю авто ключиком.задолбался каждый день магнитоллу заново настраивать.такая вот беда.можно что нибудь сделать своими силами?может кто знает как сигналку отключить оставив при этом ЦЗ с пульта.и где вообще ее блок находится?сигналка родная.
- Pratas
спать в машине.AlexRIV писал(а):а где найти этого каратышаи концевика
а если серьёзно - блуждающие поломки чем и плохи - что не поймать, пока окончательно не сломается. перебирать проводку, смотреть датчики - отключая их по отдельности.
У меня иногда тож сигналка глючит ... почему не понятно, хорошо что не часто.
-ясно,под капотом концевиков нет,а вот в богажнике и дверных проемах завтра посмотрю,разберу,почищу.Quadra писал(а):Саша, а капот или габажник хорошо закрыты? Ну и дверной проем смотри, по контуру, где то должны быть кольцевые выключатели, открывай капот и опять таки смотри при закрытом положении на что нажимает капот и то же самое с багажником.
- Quadra
Ты этот проводок поищи, может он как раз оголенным концом на массу где-то дотрагивается вот и срабатывает. Ну и другие кольцевики проверь.AlexRIV писал(а):сигналка родная.был там концевик,но старый,ржавый и давно нерабочий,даже проводов к нему не было,я его отвернул и выбросил
рано я обрадовался!
снова все повторяется!я концевик багажника совсем отключил,-не помогает
,в салоне постоянно горит свет
Последний раз редактировалось AlexRIV 13 июл 2009, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
