Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:25
Приветствую всех,есть вопрос из темы ПОЧЕМУ!!!!!!Как то странно себя ведет лампочка аэрбега,мигает три раза через,три секунды мигает два раза,через семь секунд мигает опять три раза и так по кругу,начинается эта хрень как только поворачиваю ключ зажигания и до тех пор пока не заглушу.Ни кто не знает с чем это может быть свяано??????????Зарание спасибо
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:30
код 32
Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:32
И че это значит?????????????
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:32
Driver Side Air Bag Circuit High Resistance or Open
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:33
подушка водилы смотри на разрыв или коротыш
Сообщение
Dmitry171 » 03 сен 2009, 22:38
вобщем Goad дело говорит.. проблема не сложная - проводок который надо смотреть в рулевой колонки.. но при этом надо снять саму подушку... если только она есть... потому как если ее нет... то так и будет мигать... если Николай не даст схему как обмануть диагностику
Самому снимать не советую.. хоть при навыке дело это не хитрое.. впрочем по вашим вопросам видно что наверно марк у вас недавно и с самостоятельным ремонтом вы не очень ..... впрочем мож я и ошибаюсь
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:40
снимается проще чем можно представить всего два болта открутить тока сначала отключить акб и подождать пару минут
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:42
да еще не вздумай проверять саму подушку омметром!
Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:43
Марк у меня второй год но сам я в ремонте не очень силен,скажем так-я только учусь.Ремонтируюсь у друга который сам на марке по жизни едет.У меня просто есть подозрение что падушек там и нет вовсе,потому как прежний хозяин влупил его(хотя и пытался это скрыть от меня)
Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:44
А это именно падушка водилы???
Сообщение
Dmitry171 » 03 сен 2009, 22:49
так она мигает все два года? если да... то может ее и правда нет.. сними крышку с руля и посмотри... если ее нет то просто можно вынуть лампочку... да и забыть..
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:53
да водилы а подушка у тебя стреляная!
Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:53
Не не все два года,эта хрень началась где то месяца три назад,просто все как то из головы выскакивало со знающими людьми поделиться сей проблемой
Сообщение
GoaD » 03 сен 2009, 22:54
причем скорее не только она одна
Сообщение
russ » 03 сен 2009, 22:54
Хочеш сказать пасажирская тоже?
