Глюк Trans Sport 2.3
zorrander
Сообщение zorrander » 26 окт 2009, 23:56
Господа, подскажите пожалуйста! Ситуация такая - ездишь, все нормально, но временами в пробке или на светофоре, в момент когда работает вентилятор, начинает трястись авто и из трубы валит дым в большом количестве. Дым скорее более темный, чем обычно. Что делать или к какому спецу обратиться? Заранее спасибо!
Stig
Сообщение Stig » 27 окт 2009, 17:38
свечи давно менял?
Black MarkVIII
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 27 окт 2009, 20:01
Похоже,что при перегреве начинаются проблемы с зажиганием.
GRAND AM, V-3.1
zorrander
Сообщение zorrander » 27 окт 2009, 23:40
1. Что может быть со свечами?
2. Какие именно проблемы с зажиганием? Куда лезть и к какому спецу везти?
Сообщение Dima » 28 окт 2009, 00:01
zorrander писал(а):1. Что может быть со свечами?
Я думаю, что нужно обратится к специалисту со сканером, кто в режиме реального времени посмотрит что происходит....
zorrander
Сообщение zorrander » 28 окт 2009, 09:07
Сканер - это чего такое?
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 28 окт 2009, 10:16
zorrander писал(а):Сканер - это чего такое?
Автосканеры - это приборы, позволяющие считывать информацию в цифровом виде из памяти ECU. Они подключаются к диагностическому разъёму автомобиля. В зависимости от исполнения данные приборы для диагностики позволяют: считывать из памяти коды ошибок, классифицировать их на текущие и запомненные, расшифровывать коды в текстовом виде, отображать интерпретацию ECU текущих значений сигналов от датчиков и расчётных величин, активизировать некоторые исполнительные элементы системы управления двигателем (форсунки, регулятор холостого хода, клапан продувки адсорбера…), а также перезаписывать в память ECU значение некоторых коэффициентов (например, коэффициент коррекции топливоподачи и величину сдвига УОЗ на режиме мощностного обогащения).
Таким образом, авто сканер позволяет производить диагностику автомобилей путем подключения к электронным системам управления через диагностический разъем по различным протоколам связи, то есть диагностика с помощью сканеров осуществляется "изнутри". Для внешней диагностики используются мотортестеры.(с)пёрто
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
Сообщение Dima » 28 окт 2009, 10:21
диагностику нужно начинать именно имея сканер....
psich
Сообщение psich » 28 окт 2009, 18:52
попробуй почистить р х х
CHEVROLET LUMINA 3.1 V6
VW JETTA 1.3
MUSTANG 3.8 V6 кабриолет
zorrander
Сообщение zorrander » 29 окт 2009, 00:09
psich писал(а):попробуй почистить р х х
Где оно находится?
Была еще замечена такая ерунда:
1. Температура ОЖ колеблется (согласно датчика) на 2-3 делении, а всего на датчике 8 - это нормальная температура?
2. Дым скорее не черный а синий, т.е. я так понимаю масло льет в цилиндр. Может ли это быть если не работает свеча (реле)? Когда с таким дымом трогаешься стучат клапана. Если дыма нет, то все работает нормально и не стучат.
3. Может ли быть взаимосвязь между 1 и 2?
