не поднимаются обороты выше 2.5тыс.
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 03 ноя 2009, 19:04
подскажите,мож кто сталкивался с такой проблемой.две пицот и как отсечкой сбрасывает...
ВЫДАЕТ ОШИБКУ 0334 :wall: :wall: :wall:
додж интрепид 02" 2.7АКПП
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 03 ноя 2009, 20:58
0334- это Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2).
Т.е. сенсор детонации срабатывет,что является следствием очень раннего зажигания.
Вот здесь почитайте.
http://remontaudi.com/index.php?newsid=240
GRAND AM, V-3.1
Сообщение Dima » 03 ноя 2009, 23:16
Цепь грм меняли?
На холостых выше 2500 не поднимает или на драйве?
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 02:21
цепь меняли но не при мне.со слов хозяина мастера криворукие попались))мож с зажиганием не попали??(блин я с америкой на вы)обороты не зависят от положения селектора кпп...
Такое может быть изза датчика детонации?
Заранее спс за любую помощь))
Сообщение Dima » 04 ноя 2009, 09:49
Кстати, при обрыве цепи грм, клапана гнёт...
Топливное давление измеряли?
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 11:03
Dima писал(а):Кстати, при обрыве цепи грм, клапана гнёт...
Про клапана в курсе...
Давление сейчас будем мерять(только какое должно??!)блин до компа бы добраться)))изза кривости датчика детонации может такое быть?
Сообщение Dima » 04 ноя 2009, 11:14
Вряд ли... только давление померить на нём вам не удастся, нет на интрепедах этих годов порта для этого.
Попробуйте вот что, если проблема из - за растянутой цепи, то можно на работающем моторе снять фишку с датчика распредвала, если начнёт газоватся нормально то вот проблема.
Если ничего не изменится, то может быть проблема с католизаторами, они могут быть забиты, можно приемные трубы открутить от коллеторов, и завести мотор ( будет громко :D ) но если будет газоватся нормально, то вот проблема.
Если опять ничего не изменилось, возможно проблема с топливным давлением, лечится заменой бензонасоса.
Есть ещё варианты.
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 11:33
давление померяем)))руки то правильные(полностью перебрал корраду)))врежемся перед рампой.датчики проверим.
Спасибо)))
Сообщение Dima » 04 ноя 2009, 11:35
Пожалуйста. :)
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 14:46
дпкв стоит на верху справа?если да то ничего не меняется...до выхлопа позже(яма занята(((()еще что не сказал...заводится она хренова т.е.нет нет нет потом ращ и завелась.блин хозян в швейцарии так бы хоть узнал че с ней лелали
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 14:51
появилась ошибка 0016((((
Этот додж определенно хочет от меня денег))))
Сообщение Dima » 04 ноя 2009, 14:55
buriy g80 писал(а):появилась ошибка 0016((((
А как появилась эта проблема?
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 14:58
проверил через индикатор на панели а она уже есть)))
Сообщение Dima » 04 ноя 2009, 15:07
buriy g80 писал(а):проверил через индикатор на панели а она уже есть)))
Я не об этом, я о том, что обороты выше 2500 не поднимаются...??
buriy g80
Сообщение buriy g80 » 04 ноя 2009, 19:42
блин :oops: :oops: :oops: ошибку не правильно указал 0344,сегодня созвонился схозяином авто..
проблемы появились после переборки двигла :wall: мож кто сам заморачивался заменой комплекта грм,бросьте ссылку пожалуйста
подскажите что за ошибки:р0344 и р0016
