давление масла
FR
давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 14:58
Извиняюсь что здесь задаю такой вопрос 8) ногами не пинать....
у коллеги на Ауди А4 , стала моргать лампочка давления масла.... на техцентре разобрали двигло сказали насос - купили неоригинал. Отъездил 2 недели лампочка стала сново стала моргать.... опять на тот же сервис - там меряют давление - 1,1-1,2 говорят жутко мало типа брак попался. вчера купили оригинальный насос,.... сегодя его там поставили и радостно сообщают - давление 0,8 ....
вопрос: че длать ? :oops: где искать проблему :oops:
ПС. понимаю что не по адрессу.... но подскажите куда смотреть и что искать?
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Re: давление масла
Сообщение Dima » 29 мар 2010, 15:00
Думаю дело не в насосе, а проблемы с мотором...
FR
Re: давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 15:10
Дим, оно понятно что мотор.... но сидим сейчас со схемой смазки двигателя и непонимаем откуда ноги растут.....
может забиться центральный канал смазки который идет от фильтра и дальше по двиглу?
любитель Фордов
Re: давление масла
Сообщение любитель Фордов » 29 мар 2010, 15:28
FR писал(а):Дим, оно понятно что мотор.... но сидим сейчас со схемой смазки двигателя и непонимаем откуда ноги растут.....
Может, но маловероятно.
FR
Re: давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 15:34
сейчас грешим на то что на сервисе не поставили прокладку в месте стыка насоса и блока. в комплекте ее не было ... думаем воздух подсасывает....короче будем присутствовать на очередной разборке ... смотреть что и как....
других мысле просто нет...... %)
Re: давление масла
Сообщение Николай Пименов » 29 мар 2010, 15:39
Маслонасос берет масло из поддона, накачивает давление, прогоняет через фильтр, дальше датчик давления масла, потом главная магистраль и пошла раздача. Соответственно, датчик реально мереет производительность насоса+пропускную способность фильтра. И если датчик показывает "мало". то проблем всё же где-то тут, в самом начале...
FR
Re: давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 15:44
ОК спасибо..... будем смотреть.... и бить сервисменов :evil:
Re: давление масла
Сообщение Quadra » 29 мар 2010, 15:45
Может я что-то не понимаю, но когда давления мало, значит где-то есть увеличенные зазоры в трущихся парах (вкладыши коленвала и разпредвала и тп.), масло оттуда выливается и давление соответственно не может подняться до рабочего... :oops: :oops: :oops:
Лелик
Re: давление масла
Сообщение Лелик » 29 мар 2010, 15:50
А фильтр масляный меняли?
У меня лампочка однажды моргала из-за того что попался бракованный фильтр.
DODGE CARAVAN SXT 04
FR
Re: давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 15:59
вкладыши меняли когда меняли первый раз насос....
ну если перепутали только вкладыши.... но это совсем бред... :shock:
да и датчик давления стоит сразу после насоса... до основной магистрали....
фильтр 3 раза уже меняли ....при первой замене, потом масло решили сменить, и сейчас еще раз...
Re: давление масла
Сообщение Николай Пименов » 29 мар 2010, 16:05
В основной магистрали должно быть сопротивление, чтобы была преграда, "об которую" накачать давление.
Я исхожу из того, что случилось это всё внезапно, а не постепенно, сопротивление вряд ли упадет резко, если не было катаклизмов каких (а их по описанию не было).
FR
Re: давление масла
Сообщение FR » 29 мар 2010, 16:27
катаклизмов небыло
любитель Фордов
Re: давление масла
Сообщение любитель Фордов » 29 мар 2010, 16:32
FR писал(а):.короче будем присутствовать на очередной разборке ... смотреть что и как....других мысле просто нет...... %)
В ряде случаев, тока это проясняет ситуацию.
З.Ы. желательно отфотать процесс и резалт вскрытия.
Scorp
Re: давление масла
Сообщение Scorp » 29 мар 2010, 20:56
А мотор какой на ауди? Сталкивался с такой проблемой после замены насоса из-за прокладки, дырка там была лишняя (очень маленькая) и насос масло частично сливал сразу в поддон.
Еще на аудях проблема была в самих датчиках (их там два) напиши код мотора и год выпуска посмотрю в ориг тех доке.
Pontiac Firebird 3.1
root
Re: давление масла
Сообщение root » 29 мар 2010, 22:24
Вкладыши как меняли? Валы при этом точили?
302 / 289 / ex-133 turbo
