ОГО, еще кое чего поплохело(прокладка поддона)
kvl
Сообщение kvl » 17 май 2010, 22:48
Залез на днях сменил переднюю крышку пластиковую на блоке вместе с сальником конечно!!! Но счастье было не долгим, хотя конечно сам отчасти виновен, т.к. для замены по хорошему нужно было поддон снять, а я на дурочка прокатился, и так влез, через 2 дня закапало из под прокладки. Решил махнуть, в сервисе (замечу стороннем сервисе :oops: ) выставили 6 тон, без детали, подумал, что на них можно много чего прикупить - решился сам менять! так вопрос в том чего там на пути можно встретить, ну в плане там как на жиге две плоскости между ними прокладка без косяков и секретов, или в нужную дыру (секретную) необходимо тюбик герметика выдавить??? как было на одной машине! и конечно вечный вопрос, прокладку на гермети ставить или на сухую просто (хотя честно скажу, что в незаводскую сборку без герметика не верю!!! :( ) если с гермой то с каким посоветуете!!! да забыл, мотор в8 на 5.7 литеров, как в тахе простой
Escalade 99г
Re: ОГО, еще кое чего поплохело(прокладка поддона)
Сообщение El'Dorado » 18 май 2010, 00:10
Я конечно хз, но на моем никаких проблем небыло, ставили без всяких герметиков, полет нормальный.
Сообщение игрок » 18 май 2010, 00:16
незаводская сборка без герметика вполне возможна, это я тебе как сантехник сантехнику говорю :-)
на самом деле, если тянуть динамометрическим ключом, то проблем особых быть не должно (ну, если не по очереди, конечно, закручивать).
а по жизни... или герметик, или прокладка. много хорошо - тоже не хорошо.
Сообщение Николай Пименов » 18 май 2010, 04:26
Родная прокладка (или Фел-Про) + динамоключ легко победят проблему. На современные прокладки типа "пластиковая рамочка и на ней резиновые грбики) герметик противопоказан - именно там течь и будет в результате. Усилие думаю ньютон 15-17, затягивать как обычно от середины к краям.
kvl
Сообщение kvl » 18 май 2010, 22:16
Так, про прокладку понятно! а про сьем - установку что, в литературе написано что трубки всторону и откручиваем, а на сервисах разводят на сьем моста :shock: . Хотя вроде глянул места там дастаточно, даже вроде насос снутри не должен помешать! мнения господа
Escalade 99г
transam2
Сообщение transam2 » 18 май 2010, 23:19
Насос не помешает,а помешает маслозаборник. Надо снимать мост,снимать поддон затем всё хорошо отчистить,обезжирить.А герметик накладывается в углы ,на стыке передней крышки и блока.
1995 Pontiac Trans AM был.
2005 Chrysler Pacifica есть.
kvl
Сообщение kvl » 20 май 2010, 06:55
Четкий ответ :beer: . А прокатит если мост с крепежа снять, а с приводов не откручивать? Ну типа сдвинуть вперед допустим, там вроде немного нужно то?
Escalade 99г
