генератор
генератор
А/м Меркури Сейбл 1996 года, трехлитровый. Какой подшипник можно поставить вместо родного в генератор. Передний подшипник. Спасибо.
Re: генератор
выковорить свой и подобрать на месте.
Re: генератор
а ещё прощё отвезти гену в мастерскую генераторную...
Re: генератор
варианты, у тебя, дима, какие-то фантастическиеDima писал(а):а ещё прощё отвезти гену в мастерскую генераторную...
Re: генератор
Ну почему? Дима рассуждает вполне логично. Только вот не к России подходить с логикой...
Re: генератор
вот я и говорю - фантастика
Re: генератор
действительно, это наверное слишком просто...игрок писал(а):варианты, у тебя, дима, какие-то фантастическиеDima писал(а):а ещё прощё отвезти гену в мастерскую генераторную...
Re: генератор
выковырнул и подобрал подшипник. гена опять завертелся! спасибо всем!
Re: генератор
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста,(на "дишине"-2) при работающем двигателе,можно снимать
клемму с АКБ? (для проверки)Машина не доехала до дома 2км.
Есть подозрения,что не работает генератор.
Весь день ездил,проблем не было,правда ночью, один раз комп.показал ошибку-нет зарядки....
Заглушил двигатель,завелся и все нормально,ошибки нет.Потом проехал примерно 50км.до места без проблем.
Через 3 часа,завелся,поехал на дачу и все.... Замерил АКБ- 12в. не совсем "дохлый" !?
А есть ли пред-ли или релюшки,которые "отвечают" за зарядку АКБ??? Может это и не генератор???
Спасибо.
Спасибо.
- Fylhtq
Re: генератор
можно, я именно так на дишине и делал.....
- El'Dorado
Re: генератор
надо померять тестером зарядку.. снимать клемы крайне не желательно.
Re: генератор
Спасибо! Если зарядка не постоянная, (или нет совсем),то это означает не исправность генератора?
Другие причины,могут быть?
Re: генератор
Зарядили АКБ,машина заводится легко,но при снятии клеммы -глохнет!
Я так думаю точно полетел Генератор!?.
Подскажите, где можно купить генератор большей мощности, на 270 А.???
Спасибо.
Спасибо.
Re: генератор
270А? у тебя два двигателя? музыки на много кв? три аккума? куда тебе столько-то?
до 200А ценник еще гуманный, после - гуманизм заканчивается. посмотри сам на саммитрейсинге
Re: генератор
денег много? а починить. может там щетки на последне м издыхании.Борис Di писал(а):Зарядили АКБ,машина заводится легко,но при снятии клеммы -глохнет!
Спасибо.
Ford Taurus GL 3.8 1994г.
- Социально ответственный!
