Катализатор, удалять или нет
Костян
Сообщение Костян » 11 фев 2011, 17:13
Народ поделитесь опытом, стоит ли менять катализатор на пламегаситель на Kadillac SRX 4.6 или поставить универсальный катализатор(оригинал не рассматриваю по цене круто). Какие обманки ставить электронные или и с механическими нормально. Где, за сколько можно сделать. В общем интересует вся инфа. У кого есть опыт посоветуйте?
Re: Катализатор, удалять или нет
Сообщение М » 11 фев 2011, 17:22
Результат удаления может сильно огорчить.
ДВС нордстар сильно перегружен электроникой, и поставить грамотно обманку я думаю не получится.
Чек будет гореть постоянно, это 100%.
Дело в том, что коды связи GM строго секретит, поэтому неоригинальные стойки, компрессора подвески, эл. блоки управления ДВС, подвески АБС и т.д. хоть и работают, но главный комп их видеть отказывается и пишет ошибки в работе-связи.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 14 фев 2011, 13:42
у меня , что на форде, что на джипе не было катализаторов (точнее на форде сам их выпатрашил...) на джипе до меня выпотрашили, ни на одной из них не горело ЧЕКов и ни каких обманок не ставилось..... но на вашем авто вряд ли такое прокатит...
root
Сообщение root » 14 фев 2011, 22:20
Зависит от того где стоят лямбды и сколько их.
302 / 289 / ex-133 turbo
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 15 фев 2011, 14:13
root писал(а):Зависит от того где стоят лямбды и сколько их.
на форде до и после катов, 2 лямбды до и 2 лямбды после катов
Сообщение М » 15 фев 2011, 17:12
На STSе 2001, мотор нордстар, стоят 2 до катов и один после катов на общей трубе (которая идет к задним банкам.
Костян
Сообщение Костян » 16 фев 2011, 15:03
а имеет ли разница какая обманка механическая или электронный модуль?
Сообщение Dima » 16 фев 2011, 15:16
А механическая это как? Проставка под датчик?
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 16 фев 2011, 15:17
Dima писал(а):А механическая это как? Проставка под датчик?
скорее всего... так многие делают
Костян
Сообщение Костян » 16 фев 2011, 16:41
Да механическая- это так называемая проставка, которая вкручивается под датчик. Может просто тупо вырезать катализаторы и хрен с ним с чеком?
Костян
Сообщение Костян » 16 фев 2011, 16:42
Может кто посоветует где как говориться лучше и дешевле?
Сообщение Dima » 16 фев 2011, 17:09
Костян писал(а):Да механическая- это так называемая проставка, которая вкручивается под датчик. Может просто тупо вырезать катализаторы и хрен с ним с чеком?
Может вот так просто не получиться, лямбды те что стоят после католизатора, будут сообщать о богатой смеси ( так как дожигать то некому будет) и соответственно могут появиться проблемы с бедной смесью, а может быть пройдёт всё безболезненно, попробуйте и узнаете.
Костян
Сообщение Костян » 16 фев 2011, 17:29
а чем это черевато, попробовать? в вашем сервисе делают это?
Сообщение Dima » 16 фев 2011, 22:38
Костян писал(а):а чем это черевато, попробовать? в вашем сервисе делают это?
В можете поехать в любую контору которая занимается глушителями, вам удалят католизаторы и вварят пламягасители... а уж после этого узнаете отразится это на работе двс или нет. :)
Stig
Сообщение Stig » 17 фев 2011, 18:55
скажите пожалуйста, что дает отсутствие каталиков? какой эффект?
Black MarkVIII
