Крайслер 300С 5.7 HEMI подтраивает.
limosvit
Сообщение limosvit » 21 апр 2011, 02:49
Доброе время суток.Уже неделю ищу демона в Крайслере 300с 5.7 НЕМІ(ГАЗ 4-ПОК.).2006.68000км.Тоже неустойчевая работа двигателя на холостом,на газу тоже(даже хуже).Постоянная вибрация,как будто прострелы в зажигании.Но часто еще хуже-2 цилиндра не работают.На оборотах-все ок.2 цилиндра не работают иногда на холодную(выдал 1 раз ошибки Р0300-пропуски зажигания и Р0301-пропуск в 1 цилиндре) и на прогретую (1 раз-P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая).Катушка была переставлена с 1 на 5 цилиндр-вроди бы хлопки с выхлопной перешли с ней на блок №2(а может просто хочется в это верить).На холодный старт хлопки четко были слышны с №2.До перестановки с №1 не замечал.В грушителе на холодную(только) есть дребежание 3-5 сек.ЧТО ДЕЛАЛОСЬ-замена свечей(по 2 цилиндр),проверялись и старые и новые -чистые,масло 5w20,все фильтра(КРОМЕ ТОПЛИВНОГО ПОКА),чистился дросель(грязноват был но бывает и хуже),инжектора на стенде(все работают),компьютерная диагностика 3 раза-все в норме.При поочередном отключении катушек мотор реагирует на все катушки(резве что с 2 работает толька 1 свеча).2 раза заглох на холостом.При переходе на газ-ОЧЕНЬ большая вибрация.Бензонасос как то шумно работает(по сравнению с toyota camry).Летит как пуля,расход увеличен.Визуально лямбды в очень хорошем состоянии.Каты на выхлоп проверяли-как бы живые. Катушку заказал-жду и надеюсь....что она.Завтра поменяю топливый и проверят подсос,почистят PCV.Что еще может быть?ВСЕ ИДЕИ И МЫСЛИ ПРИНИМАЮТСЯ И ПРОВЕРЯЮТСЯ.ВСЕМ ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ!
Re: Крайслер 300С 5.7 HEMI подтраивает.
Сообщение игрок » 21 апр 2011, 10:26
если на газу вибрация - проверь газовые форсунки заодно, какой у них пробег?
в фильтр воздушный заглядывал? а так - катушки/свечи
limosvit
Сообщение limosvit » 22 апр 2011, 14:42
Замена топливного фильтра решила проблему на 99%.Катушку жду так как есть маленькие прострелы.Всем удачи.
