АOD FORD & MERCON V
Тоха
АOD FORD & MERCON V
Сообщение Тоха » 11 май 2011, 16:41
Всем привет! Собрал тут коробан свежий и собираюсь ставить на машину и подумал, может лить в неё не декстрон 3, а меркон 5, он вроде покруче будет и менять его реже надо, что скажете стоит или нет?
Lincoln Navigator I 1998
Re: АOD FORD & MERCON V
Сообщение Dima » 11 май 2011, 16:54
попробуй
Тоха
Сообщение Тоха » 11 май 2011, 16:56
я думаю хуже не должно быть
Сообщение Dima » 11 май 2011, 16:58
заливаешь же всё новое масло, хуже не должно быть. ( хотя и лучше может не будет )
Сообщение Николай Пименов » 11 май 2011, 17:16
Чисто теоретически расклад такой: Меркон-5 чистосинетеическая жижа (хотя мне почему-то кажется что та универсальная Декстрон-Меркон, которая как вариант, тоже такая же), отличается от Меркона просто (он же 3) повышенными противозадирными свойствами + на 10-15 градусов большей термостойкостью. Если б все части, которые поюзаны в коробке при переборке были раодными Форд - я бы проголосовал обоими руками и только за 5й. Но так как часть з/ч - сторонних производителей (просто потому. что Фордом они не производятся уже, и не контролируются соответственно), а высокой термонагруженности и издевательствам такая коробка не подвергается (хотя бы потому что мафынк уже старенький, и издеваться над ним не будут), то в общем пофиг. Главное, чтобы сальники нормально держали - и всё будет хорошо.
Тоха
Сообщение Тоха » 11 май 2011, 17:54
Машин старый, но я иногда ей даю просраться! по этому хорошее масло не повредит.
К томуже не всё на чём написано Ford parts явяется прииведённным самим фордом.
Сообщение Николай Пименов » 11 май 2011, 18:46
Зато если на коробочке написано "Форд партс", то конструкция и материалы, примененные в этом изделии, соответствуют конструкторской документации Форд (в данном случае - маслам Меркон/Меркон 5). Т.е. это что-то вроде марки 100% соответствия.
А то что далеко не все производители делают для машины всё, как когда-то автоваз - далеко не секрет. Подвеску Форду чаще всего делает ТРВ, прокладки т.п. мелочь - Федерал Могул (кто-то из) и т.п. За Фордом - разработка (и то не вся), кузова, моторы (часто), сборка, покраска, гарантии.
Сообщение GoaD » 11 май 2011, 18:52
ну если сам форд пишет что надо лить именно 5 в чем тогда вопрос
Сообщение Николай Пименов » 11 май 2011, 19:48
В том, что не в коня корм...
Saamen
Сообщение Saamen » 12 май 2011, 04:15
скажу кратко..меркон V, в красной таре, лить однозначно, это не синтетика, синтетика в упаковке совсем другого цвета :) умничать по замене, TSB от Форд, не буду, номера ТСБ и прочих рекомендаций с http://www.fordtechservice.dealerconnection.com давать не буду, тут есть местные умники , рассуждающие и понимающие, кто и что, "делает для Форда" и как, я хоть и так, пописать вышел, но, нужный тебе транс флайд выглядит так:
а именно синтетика,(Motorcraft Synthetic Blend MERCON® V Automatic Transmission ) выглядит так:
З.Ы. Могу еще прислать файл в pdf., где реально видно в какие авто трансс, чего лить и когда..
Что наша жизнь? Игра!
Тоха
Сообщение Тоха » 12 май 2011, 09:34
То на чём написано Ford parts только стоит дороже, а так это MOOG он же TRW за некоторым исключением, Motorcraft и т.д и т.п, в общем , купил я меркон 5 уже, лить его буду
Сообщение Николай Пименов » 12 май 2011, 09:57
Не "Муг, он же ТРВ", а "ТРВ, он же Муг". ТРВ - производитель, Муг - торговая марка. ТРВ делает детали, бОльшую часть забирает Форд (на конвеер или дилерам в коробочки Форд генуин), а остатки (если таковые есть) идут в продажу в коробочках других марок (в частности Муг), входящих в Федерал Могул.
А приведенный ТСБ написан так, что красный и черный Меркон5 это типа одно и то же, т.е. разницы не делается. Да и написан он про замену Мерконом5 (опять же, без конкретики, т.е. коды Моторкрафт приведены, но не расшифрованы полностью) жижи "просто Меркон, без цифр" для авто, у которых прописан этот самый "просто Меркон", в т.ч. с коробками АОД.
Сообщение GoaD » 12 май 2011, 11:33
а у нас я только в черных бутылках видел, в красных не встречал
Тоха
Сообщение Тоха » 12 май 2011, 14:46
они цвет поменяли
Saamen
Сообщение Saamen » 12 май 2011, 21:16
