двигатель не развивает обороты Ford taurus 3.0 v6 vulcan 199
- Любитель
Двигатель перестал развивать обороты выше 2000 не важно в каком режиме находиться АКПП давление в топливной рампе в норме трамблер крутить пробовал что делать
Re: двигатель не развивает обороты Ford taurus 3.0 v6 vulcan
Перестал развивать обороты после каких манипуляций?
- Любитель
просто в одно прекрасное утро машина перестала нормально реагировать на открытие дросселя точнее она реагирует но только наоборот если совсем чуть чуть нажать на педаль то все нормально а если допустим нажать на половину то обороты с начало поднимутся до 2000 а потом резко падают на 750 двигатель трясется и иногда простреливает в воздухан
Давление топливное каким образом измеряли?
- Любитель
манометром на топливной рампе с начало на не запущенном двигателе потом на запущенном
Замерять желательно под нагрузкой, т.е в движении.
Какие показатели на работающем двигателе? При измерении на педаль газа нажимали? Показатели на манометре как меняются с увеличением оборотов?
- Любитель
сегодня еще раз мерял давление в рампе с увеличением оборотов давление падает до 1атм
Меняйте топливный насос, на новый.
- Любитель
всем спасибо за помощь и советы все разобрался издевался надомной так топливный фильтр тонкой очистки с сеточкой установленной на бензонасосе начнем по порядку
1.В фильтре тонкой очистки оторвался фильтрующий элемент и при включении бензонасоса он затыкал собой выход бензина из фильтра в результате чего происходила потеря давления
2.После того как фильтр был исключен из системы подачи топлива машину как будто подменили но не надолго буквально пока ехал до магазина за фильтром опять начали появляться провалы после чего машина вообще заглохла. Выключил включил зажигание попробовал завести завелась все работает в норме тронулся поехал после не продолжительного но динамичного разгона история повторяется так доехал до гаража там друг посоветовал заменить сетку на бензонасосе и вуаля машина полетела
- SerGT
я бы насос в сборе поменял (как Дима советовал) — хуже бы точно не было....
Пожалуйста! Обращайтесь.
Если проблемы с давлением топлива возобновятся, то меняете насос.
Вся эта возьня с сеточками это не решение проблемы. Нужно менять насос ! И фильтр. А сеточка в комплекте с насосом новая должна быть.
- Молчун
как же тогда давление могло быть в норме?
Помощь на дорогах России
