У кого 2DIN?
- Mr.Miller
- Активист
Пока ничего не ставил, но намереваюсь.
Вот вариант: http://www.avsystem.ru/cat/auto/2dinresiv/?pid=1780
А вообще вариантов кстати не так уж и много... Что настораживает: http://www.avsystem.ru/cat/auto/2dinres ... r=1&order=
имею ввиду те, которые с экраном!!!
Так же обрати внимание на возможность подключения камеры заднего вида. Видел на Мерсе ML, смотрится классно!
Volvo XC70,08
- Al99
С камерой заднего вида есть одна фигня (проверено): в грязь она пачкается быстрее заднего стекла и зеркал. Поэтому надо ставить с защитой. Врубаешь заднюю или включаешь с тачскрина - сдвигается шторка или открывается крышечка и появляется объектив камеры. Делают Альп и Клара, может и еще кто. Но у брендов эта штука очень прилично стоит. По опыту могу сказать , что для себя АВ-мастер нафиг не нужен. Ты на дорогу пялишься , а остальные кино смотрят! Так, бывает около Ашана или Метро свою половину ждешь и смотришь кинишко со звуком 5.1. Так ведь на самом интересном месте обломают - тащи телегу, грузи багажник.Mr.Miller писал(а): Так же обрати внимание на возможность подключения камеры заднего вида. Видел на Мерсе ML, смотрится классно!
Серъезных дек в 2 динах нет, да и вообще аппараты верхней линейки идут в 1 диновом размере. Так что если музыку слушать, а не пассажиров развлекать - лучше 1 дин + перходная рамка или карман. ИМХО
Trans Am WS6
Можно поставить CD-Ченеджер с FM-модулятором. Магнитола остаётся штатной, подключение идет через гнездо антены. Но , нужно найти место куда прикрепит сам модулятор, и он не всегда гармонирует с торпедой.
DODGE CARAVAN SXT 04
А какие у него размеры?Лелик писал(а):Можно поставить CD-Ченеджер с FM-модулятором. Магнитола остаётся штатной, подключение идет через гнездо антены. Но , нужно найти место куда прикрепит сам модулятор, и он не всегда гармонирует с торпедой.
Как у обычной могнитолы?
Chevrolet capric ciassic 5.0 1991
Размер панельки управления ченеджером примерно 1 DIN. Но самоя большая неприятность в том, что от нее идет провод, который конечно можно спрятать, но либо придется делать дырочку в торпеде либо провод будет видно. Если мне не изменяет память, то в комплекте ещё идет блок, который прячется под торпедой (является связующим звеном между штатной магнитолой, панелькой управления и самим ченеджером).max.999 писал(а):А какие у него размеры?Лелик писал(а):Можно поставить CD-Ченеджер с FM-модулятором. Магнитола остаётся штатной, подключение идет через гнездо антены. Но , нужно найти место куда прикрепит сам модулятор, и он не всегда гармонирует с торпедой.
Что интересно, на всех сайтах торгоющих такими устройствами нигде не говорится про этот чертов проводочек.
Спасибо за инфу.Это иртересноЛелик писал(а):Размер панельки управления ченеджером примерно 1 DIN. Но самоя большая неприятность в том, что от нее идет провод, который конечно можно спрятать, но либо придется делать дырочку в торпеде либо провод будет видно. Если мне не изменяет память, то в комплекте ещё идет блок, который прячется под торпедой (является связующим звеном между штатной магнитолой, панелькой управления и самим ченеджером)max.999 писал(а):А какие у него размеры?Лелик писал(а):Можно поставить CD-Ченеджер с FM-модулятором. Магнитола остаётся штатной, подключение идет через гнездо антены. Но , нужно найти место куда прикрепит сам модулятор, и он не всегда гармонирует с торпедой.
- Любитель
- El'Dorado
Нафих! Решил купить 2DIN телевизер...старенький форд писал(а):а слабо обыкновенную автомагнитолу с функцией управления чейнжером, и к ней присобачить всеядный чейнжер что бы читал все форматы, тогда не будет проблем, купил машину в такой комплектации не жалуюсь, и с радиом и диски все форматы слушаю, когда хочется то старые касеты гоняю
