Выбор Гранда ZJ
- Fylhtq
Выбор Гранда ZJ
Приветствую!!!!
Вот выбираю Груню первого поколения и вошел в ступор!!!! Какой двигун лучше брать 5,2 или 4,0 ? у кого больше ресурс, какой надежнее, менее прихотлив, менее гемморойнее и тд?
И при обрыве цепи ГРМ клапана гнет или нет?
Уважаемые грандоводы помогите с выбором, посоветуйте...
- Bombardier
- Bombardier
- Bombardier
4.0 перегрева особо не боится. Конструкция отработана десятилетиями. Про загибание клапанов не знаю
я за полгода махнул:
- радиатор (старый был новым, но оказался бракованным, антифриз через него уходил)
- кардан передий (рассыпался шрус)
- стабилизатор задний, крестовины старого кардана, патрубки радиатора, сальник полуоси и хвостовика кардана
- подушку двигателя
- обе передние ступицы.
- бензонасос (с нашим бензином вообще расходник )
Все поломки были вполне предсказуемы, кроме стабилизатора (который сломал сам) и кардана. Много или нет - сам решай.
- подушку двигателя
- Bombardier
- радиатор (старый был новым, но оказался бракованным, антифриз через него уходил) 11000 радиатор+работа+антифриз
- кардан передий (рассыпался шрус) около 12000 (кардан+концевик+работа)
- стабилизатор задний 5000 стаб+втулки+работа
- крестовины старого кардана 8000 2 крестовины+гук+работа (через две недели рассыпался шрус, см. выше , т.е. ремонт был напрасным)
- патрубки радиатора 500р.
- сальник полуоси 1900
- хвостовика кардана 1700 з\ч+работа
- подушку двигателя 4000 подуха+работа
- обе передние ступицы. неоригинал ступица 2300, менял сам
- бензонасос (с нашим бензином вообще расходник ) 6000 сетка+качающий элемент+работа+еще 1000 за фильтр топливный
в принципе половину этого можно сделать самому, но делалось до кучи, раз уж типа приехал в сервис, то делайте все Кое-чего мож пропустил, но в общем виде вот так
- Bombardier
- Kirman
- настоящий ценитель
Вопрос скорее надо ставить по-другому - какой дороже и сложнее ремонтировать, имхо сложно однозначно сказать про капризность и надежность мотора, т.к. зависит это все от условий эксплуатации в большей степени, чем от конструктива...
Jeep Grand Cherokee 4.0 94
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/kirman.gif[/img][/url]
- Fylhtq
Ну эксплуатировать я его буду точно бережно, но внедорожные пакатушки конечно же будут, но без особого энтузиазма)))Kirman писал(а):Вопрос скорее надо ставить по-другому - какой дороже и сложнее ремонтировать, имхо сложно однозначно сказать про капризность и надежность мотора, т.к. зависит это все от условий эксплуатации в большей степени, чем от конструктива...
какой дороже и сложнее ремонтировать?
какой меньше доставляет хлопот?
какой меньше греется?
- Bombardier
на 5.2 запчасти дороже.Fylhtq писал(а): какой дороже и сложнее ремонтировать?
одинаково ИМХО
никакой не греется, если исправна система охлаждения. 4.0 к перегреву терпИм
- Bombardier
господи, ну какой же ты мутный . Свечи, фильтры и масла можно поменять самому, проблем не возникнет. Как это делается можно посмотреть в библии http://jeep.avtograd.ru/. Если что-то большее, то резоннее отдать в сервис. Какие еще нужно назвать + и - , чтобы ты уже определился с выбором и купил наконец-таки жЫп?
