ПомогАйте советом по вскрытию срочно
Сообщение ТимохА » 23 янв 2010, 22:32
Ситуевина такая: намертво издох аккумулятор, не хватает энергии
на срабатывание центрального замка, морозы *ля..., да и машин стоял месяц, механические замки, традиционно раскавырены пианерами, *ля..,
открытию ключами не подлежат, до кучи машин стоит в гараже плотно к
задней стенке, т.е. через габажник не залесть.
Слышал, что есть способ подзарядки акка не вскрывая машины, как то
через подлезание снизу и накидыванию проводов с напругой к стартеру
и на массу...
Напомните куда надо накидывать провода, что бы, хотя бы, сработали замки, ну пААЖАлста...
Знаю, что тема была, но вещаю с телефона, инет тупейший,
страничка грузится неделю, сорррюшки...
__________________
Сообщение Николай Пименов » 23 янв 2010, 22:49
Масса - на минус, плюс - на толстый провод, обычно крвсного цвета, что идет к стартеру. А ещё можно открутить радиаторную решетку и открыть капот.
Сообщение El'Dorado » 23 янв 2010, 23:00
Ага. А еще можно вскрыть дверь. Вскрывал уже не раз, на разных машинах. Недавно на юконе вскрывал.. А так да, на стартере под болтом толстый провод, можно тестером прозвонить, если не уверен что это плюс.
Сообщение Николай Пименов » 23 янв 2010, 23:11
На стартере полюбас 2 провода - тонкий управления и толстый силовой. Ошибится скажем так сложно.
Чтобы отжать дверь грамотно нужно уметь это делать, а так можно попортить чего.
Сообщение ТимохА » 23 янв 2010, 23:17
Завтра пробую кидать напругу на толстый провод к стартеру
и массу. Результат опишу, спасибки, всем коньяку
Сообщение El'Dorado » 23 янв 2010, 23:44
Наливай :!:
Сообщение El'Dorado » 23 янв 2010, 23:46
Николай Пименов писал(а):Чтобы отжать дверь грамотно нужно уметь это делать, а так можно попортить чего.
Ну, конечно не так просто, но реально, уже не раз делали, ничего не попортили (хотя нет, в первый раз краску немного поцарапали в дверном проеме), ну и всякие хитрые приспособы пригодились.
Bombardier
Сообщение Bombardier » 24 янв 2010, 01:43
если речь о Гранде, то можно открутить решетку радиатора и отверткой открыть замок капота
Сообщение ТимохА » 24 янв 2010, 19:57
Все, аккумулятор дома, жрет...
Все прошло просто.
Припер в гараж зарядку, Самое геморройное было залезть под
машину, во мне 120кг нормальной массы :oops: но пузо, немного мешало. Запросто определил нужный провод (толстый и красный),
заодно выяснил, что у моего гранда стартер мицуписи-колхоз нах
:cry:
Далее плоской отверткой сдвинул изоляцию на толстом красном проводе, чтоб налез "крокодильчик" от зарядника, минус накинул на болт стартера. Скомандовал жене- жми анлок и о чудо-замки открылись!
Метод реально действенный проверено на собственной шкуре.
Сообщение Quadra » 13 фев 2010, 23:55
ТимохА писал(а): заодно выяснил, что у моего гранда стартер мицуписи-колхоз нах
Это стандартный стартер. Не забывай что когда-то контрольный пакет акций Митсу был у Хрустлера.
