Вопросы по Аэростару
Re: Вопросы по Аэростару
Сообщение Aerostar » 29 ноя 2015, 14:44
Нашёл в канаде-м за 1600. На рокавто почему-то разных размеров (по типу ремонтных???) Чо за хня?
Сообщение Dima » 29 ноя 2015, 15:04
Нет, в комплекте заглуши разных размеров, как и на двигателе.
Сообщение Aerostar » 30 ноя 2015, 07:34
Меня смущает вот это разнообразие наборов от Дорман...
Сообщение Николай Пименов » 30 ноя 2015, 10:31
А документацию глянуть, потом коды оригинальных деталей, потом по кодам размеры найти в и-нете, а потом по размерам выбрать на рокавте желаемое?
Сообщение Aerostar » 30 ноя 2015, 11:38
Попробую...
Сообщение Aerostar » 23 июн 2016, 19:12
Что можно лить в задний дифф моего пепелаца? Любой подборщик масла на сайтах производителей его посылает нах. Они знают что лить в двигатель, что в коробас, что в передний мост и т.п., а момент с задним мостом аккуратно обходится стороной...
Сообщение Николай Пименов » 23 июн 2016, 19:32
80W90 с допуском Форд ESP-M2C154-A
присадка - при наличии ЛСД 1 бутылка 4 унции (можно форд, можно от джипов мопароскую, а можно просто масло сразу для ЛСД.
Сообщение Aerostar » 23 июн 2016, 23:16
Спасибо!
не, мост не ЛСД.
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2016, 10:24
В родном сервисном мануале всё есть...
Можно скачать тут http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf , брать файл 1993 1994 Ford Truck CD.
Сообщение Aerostar » 24 июн 2016, 10:31
Ага. Спс. У меня эти мануалы где-то тоже есть. Надо только их запустить. :)
Просто вчера стоял в магазе перед витриной, и понял, что ничего из стоящего мне скорее всего просто так не подойдёт :D
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2016, 11:09
Это с чего? Практически все масла 80W90 имеют фордовский допуск...только не все об этом громко кричат.
Сообщение Aerostar » 16 авг 2016, 22:01
Что за прикол может быть?
На холодную. Завожу машин, он работает секунд 30-40, потом два (или три) раза моргает джекичан, у движка падают обороты, будто собирается заглохнуть, но не глохнет, а взвинчивает обороты тысяч до двух, может чуть выше. И снова спускает их до нормальных прогревочных. После этого всё нормально. Ездит тоже без замечаний (относительно, конечно).
Сообщение Николай Пименов » 16 авг 2016, 23:39
Клапан ХХ подклинивает в 1 точке. Расстояние от запуска до глючного момента (в секундах) имеет зависимость от температуры мотора или внешнего воздуха?
Сообщение Aerostar » 17 авг 2016, 07:56
Не засекал... Могу только сказать, что в последнее время по утрам прохладнее чем раньше, и на горячую/тёплую такого нет. Проскакивает либо по утрам, либо после работы, когда никуда за всё время не ездил.
Но пока подробно не отслеживал - появилось с неделю.
Сообщение Dima » 17 авг 2016, 09:08
Зачем гадать?
Чек же загорается, значит можно прочитать на что жалуется.
Вот и начни с этого. ;)
