Прошу помощи. Переливает.
Re: Прошу помощи. Переливает.
Вобщем вернулся в начало... ок. Проверил искру. Немного смутили лишние пробои... Датчик положения распредвала дурит?
лишние - это как? по 2 свечки синхронно бьют - так и должно быть, мощность искры расходуется там где надо, а вторая в паре к ней - не мешает поджигу смеси (и ещё и помогает самоочистке свечи).
Тогда с зажиганием всё ок. Поеду за датчиком ож.
их там 2 - не перепутайте. Вам тот что на мозги мотора, на 2 контакта.
Замена не помогла. Ошибка так и осталась 116. Свечи заливает... между датчиком и рсм обрыва по проводу нет.
Если будет обрыв провода - будет включаться вентилятор радиатора "на полную".
Поставил программку родную Форд.
При расшифровке по программке в 116й обнаружены нюансы - там есть отдельные ветви по "не заводится" и "глохнет", кроме просто ошибки. Уточнить бы, к какому из этих вариантов отнести...
А 512 - это "признавайтесь, отсоединяли аккум?"
Да. Аккумулятор снимал. Сел в хлам, ставил на зарядку. А вот вентилятор охлаждения не включался. Значит обрыва нет получается? Ну был бы обрыв не приходило бы опорных 12 и 5 с эбу
И как бы эту 116 уточнить то?
Только что проверил на таурусе. Отключил датчик ож. На незаведенном ничего. На заведенном, как положено включается вентилятор...
На включенном зажигании уже включается вентилятор, без фактического запуска мотора.
Может банально проводок от датчика до мозгов коротит? Обрыв даст вентилятор просто. А 5 вольт на разъеме датчика - это 5 вольт на все датчики, коротыша точно нет (и обрыва очевидно). Но проверить стОит. Имейте в виду что обратный провод (относительно которого 5 вольт) датчиков - это не масса!
Итак: найден обрыв на датчик положения распредвала. Отремонтирован. Датчик ож заменён. Ошибка ушла, но ничего не изменилось
Да. Схватывает но не заводится...
Как насчёт меток грм?
Померьте компрессию.
У нас на этой неделе на ремонте Кадиллак был, у него цепи перескочили, свечи заливало, машина не заводилась. Заменили цепи, выставили грм, машина поехала.
