Прошу помощи. Переливает.
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 20 ноя 2021, 18:51
Всем доброго времени.
Подскажите куда смотреть дальше.
На дороге после долгой пробки при ускорении заглох. Примерно 2000 об. При попытке завести, пару раз заводился нормально, но при повышении оборотов глох. Остальные разы обороты хх не держал и плавали 400-600 и тоже глох.
Грешил на бензонасос клапан давления и фильтр.
Заменил клапан и фильтр (подзабит был). Замерил давление на рампе, стабильно 2.7 как по книжке. Отключил бензонасос и завёл на эфире. Не сразу, но завёлся. С включённым бензонасосом почти сразу глох. Выкрутил свечи (стоят новые), они залиты. Просушил, поставил, всё повторилось. Переливает и всё :facepalm:
— Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу.
— Которая тут цапа?
— Там, ржавая гайка, родной.
— У вас тут всё ржавое!
— А эта самая ржавая.
Re: Прошу помощи. Переливает.
Сообщение Dima » 20 ноя 2021, 18:56
Машина то у вас какая?
Профиль свой заполните, это не сложно.
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 20 ноя 2021, 19:08
Сори. Марк8 1993 год
Только зарегистрировался.
— Которая тут цапа?
Сообщение Dima » 20 ноя 2021, 19:22
Сейчас заварю кофе.
Зы. Диагностировать пробовали? Жалуется на что?
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 20 ноя 2021, 20:02
Нет ещё. Бк не жалуется. А коды ещё не читал. Нечем...
— Которая тут цапа?
Сообщение Dima » 20 ноя 2021, 20:47
Начните с прочтения кодов.
Сообщение игрок » 21 ноя 2021, 00:50
регулятор можно поменять, если диагностику делать лень.
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 21 ноя 2021, 01:39
Регулятор давления заменил. Не помогло. Из-за лямбды может такое быть?
— Которая тут цапа?
Сообщение Dima » 21 ноя 2021, 03:37
Jurgiss писал(а): 21 ноя 2021, 01:39 Регулятор давления заменил. Не помогло. Из-за лямбды может такое быть?
Тут два варианта, либо гадать на кофейной гуще, либо для начала прочесть коды ошибок. Третьего варианта нет.
Сообщение Николай Пименов » 21 ноя 2021, 13:47
Если есть подозрение на лямбду - просто отключите её (их). Мотору пофиг на них в общем случае, они работают немного не так.
Сообщение Dima » 21 ноя 2021, 16:25
Николай Пименов писал(а): 21 ноя 2021, 13:47 Если есть подозрение на лямбду - просто отключите её (их). Мотору пофиг на них в общем случае, они работают немного не так.
Как вариант, ради эксперимента можно так сделать.
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 21 ноя 2021, 19:09
Так как сканера под рукой не появилось, решил погадать. Форд же. Отключил маф, дпдз, лямбды - не помогло. Снял почистил дросель. Клапан хх снял и проверил на другой машине - работает. Остались форсунки.
— Которая тут цапа?
Сообщение Dima » 21 ноя 2021, 19:23
Без мафа будет заливать. Кстати, он чистый?
Jurgiss
Сообщение Jurgiss » 21 ноя 2021, 20:29
Маф чистый. На таурусе 3.8 с отключенным мафом всё ок работает. Разве при отключении датчиков не должен работать по усредненным значениям?
— Которая тут цапа?
Сообщение Николай Пименов » 22 ноя 2021, 00:35
Нет, "аварийные" таблицы по МАФ на 4,6 моторах - с завышением.
Перелив зарегистрирован только по мокрым свечкам или ещё и смачным запашок бензина из выхлопа?
