Прошу помощи. Переливает.
Re: Прошу помощи. Переливает.
Всем с добрым. Итого никакой.
- цепи все по меткам (спасибо отдельное за набор)
- проводка подкапоткая на датчики вся вскрыта и проверена
- проверены вакуумные трубки
- компрессия во всех цилиндрах есть. Проверена.
Заменены:
- датчик ож
- датчик распредвала
- датчик коленвала
- катушки, провода вв, свечи
- бензонасос
Ошибок чек не выдаёт. Один раз завёлся, но проработал с минуту на 500-600 оборотах. Куда дальше рыть ума не приложу...
Заменены:
- датчик ож
- датчик коленвала
- бензонасос
В каком смысле ошибок чек не выдаёт?
Что говорит сканер?
Что говорит сканер?
111 он говорит. А на работающем движке нет теста - ибо от перелива оно не заводится толком.
Именно такНиколай Пименов писал(а): ↑08 июн 2022, 19:15 111 он говорит. А на работающем движке нет теста - ибо от перелива оно не заводится толком.
А давление топлива какое?
По схеме упёрся в anti theft module. Снял, на него попадала вода и плата прилично окислилась... Ищу подменный. Ещё раз проверял искру. Сперва норм, но потом пропадает.
Фото только крышки модуля
антифифт на дорестайле - сильно кастрированный, посмотрите электросхему. Его можно полностью ликвидировать при желании. Командует только стартером и бибикалкой/фарами вместо сирены. И даже полное залитие водой не коротит никаких ценных цепей.
