Вопросы от вованчика
вованчик
Re: Вопросы от вованчика
Сообщение вованчик » 15 дек 2014, 19:54
И калеса даже накачены)))). Правда переднее правое под спускает практически не заметно.
Сообщение игрок » 15 дек 2014, 20:14
это был перевод на trunk closed
вованчик
Сообщение вованчик » 15 дек 2014, 20:45
Спасибо за перевод, ток я не понял где это находилось и причем здесь багажник. Теперь все понятно.А я воспринял как прикол, мне понравилось.
Сообщение Николай Пименов » 15 дек 2014, 20:47
Итак. аккум кончился, новый надо хотя бы 85 а/ч.
На середине шкалы как раз должен включится вентилятор и рост температуры прекратится. Если что - до верха буквы О вполне безопасно, если антифриз свежий и по уровню залит без воздушных пробок.
Сообщение игрок » 15 дек 2014, 20:48
ну, это ж не моя машина выдает про закрытый багажник
вованчик
Сообщение вованчик » 15 дек 2014, 21:10
На счет свежести антифриза не скажу, но после того как его ремонтировали, хочется верить что он свежий и залит правильно.Находится между верхней и нижней метки. Касаемо вентилятора, он молчал. Думаю до точки запуска не до шел, хотя все кипело. Аккум сменю завтра же, спасибо. И с термостатом завтра же пообщаюсь.
Сообщение Николай Пименов » 16 дек 2014, 00:20
А откуда оно кипело, если при этом скорее всего работал малый круг, а при этом бачок в кугообороте не участвует?
вованчик
Сообщение вованчик » 16 дек 2014, 00:35
в бачке и кипела.Путем легкого при откручивания крышки рсш бачка.
Сообщение Николай Пименов » 16 дек 2014, 02:57
А какого ж вас понесло откручивать крышку на работающем моторе? Система вообще-то под давлением работает, сброс давление вызывает закипание, в том числе в блоке...
вованчик
Сообщение вованчик » 16 дек 2014, 10:59
Нет, я за глушил и только через минут 5 чуть чуть при от крутил пробку. Просто у меня по сей день так температура не подымалась.
Сообщение Николай Пименов » 16 дек 2014, 14:08
подъем температуры - это или неоткрытие термостата (диагностируемо наверное даже не вскрывая), или помпа сдохла. Ну и странный антифриз/кривая заливка системы. Всё, больше вариантов нету.
вованчик
Сообщение вованчик » 24 июн 2015, 16:52
Доброго дня. Кто подскажет какие лучше свечи? Скоро менять. Спасибо
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2015, 17:14
платиновый или медный моторкрафт + правильный зазор - и готово.
AGSF-32PM и AGSF-32C соответственно.
вованчик
Сообщение вованчик » 24 июн 2015, 17:18
Спасибо. Буду искать.
Miha
Сообщение Miha » 28 июн 2015, 10:59
также вполне годные CHAMPION RS14YC6 (медь)
