Вопросы от вованчика
вованчик
Сообщение вованчик » 08 янв 2014, 17:45
смотрел на фотки ваших марков и заметил одну фишку. у маего лейбл на крышке капота,а на ваших чет нет.Эт так задумана или сами заваривали от вандалов. следующий вопросик. На моего 1994г,можно поставить скан блютус.Если да то где разем.Ибо под капотом и богажником видел, а в салоне нет.Спасибо.Да нашол очень хороший авто сервис.Даже и не знал что у нас есть человек частник,который сам фан америкосов.У его старые форды,линки,карветы,и свой автодром под логойщиной.Там у нас по дрифту между народки проводятся.
Re: Newbie
Сообщение Николай Пименов » 10 янв 2014, 12:14
Лейблов на капоте изначально с завода не было, это у вас добавлен.
"Заварить" капот нельзя - он пластиковый. Стеклопластиковый.
Никаких "блютус-читалок" к Марку нет и никогда не будет (ОБД-1 никого не волнует, все читалки - на ОБД-2).
вованчик
Re: Вопросы от вованчика
Сообщение вованчик » 10 янв 2014, 14:40
День добрый господа.Как не печально но и уменя правая передняя стала подспускать.Заметил недавно.Собераюсь проверить всю систему от и до.Отсюда вопрос,ани же внутри сухие тобишь жидкости там нет и быть не должна так,Коль вопрос а для проверки чуть чуть спиртика туда можна,иль я занемаюсь всякой хер,,,,,й.
black
Сообщение black » 10 янв 2014, 15:07
вованчик писал(а):День добрый господа.Как не печально но и уменя правая передняя стала подспускать.Заметил недавно.Собераюсь проверить всю систему от и до.Отсюда вопрос,ани же внутри сухие тобишь жидкости там нет и быть не должна так,Коль вопрос а для проверки чуть чуть спиртика туда можна,иль я занемаюсь всякой хер,,,,,й.
Лучше внутрь грам 100 :D принять)))
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Сообщение игрок » 10 янв 2014, 15:11
мыльная вода. снаружи.
спирт внутрь - убьешь нах компрессор
Сообщение russ » 10 янв 2014, 15:16
игрок писал(а):мыльная вода. снаружи
+ много
Я у себя так делал
вованчик
Сообщение вованчик » 10 янв 2014, 15:30
:D Один не употребляю)))).А про спирт спросил из наблюдение за мазами,у нас их таким образом лечат.Хотя я точно в этом не уверен вот и спрашиваю.А про мыльную воду я в курсе.И про водоем не глубокий тож уже знаю,прикол опасный может получится как в военской части в 2011г.Водила снес ворота ,ибо по совету приколистов на уазике солидолом смазал тормоза чтобне скрипели.
Сообщение Николай Пименов » 10 янв 2014, 16:35
Спирт внутрь помогает при влажности в системе. Компрессору от него ничего не будет.
Для погружения в воду снимать надо надутой, а это нетривиальная задача. А вот если снять а потом накачать для проверки - это точно опасно.
Спускающая подушка доживет до весны, так что не торопясь копим деньги - это оптимальный вариант.
вованчик
Сообщение вованчик » 10 янв 2014, 16:56
У нас кое что уже в Белоруссии появилось с этой оперы.Налаживаю контакты.Становится чуть проще жить.Спасибо Николай за объяснение.
вованчик
Сообщение вованчик » 18 янв 2014, 21:06
Всем добрый вечер.Кто подскажет,не запускается мануал запрашивает диск.Хотя все делали как указанно .Мануал 1993-1994г.
Сообщение Николай Пименов » 18 янв 2014, 22:09
потому что пока писали болванку - неправильно поставили метку диска или стерли.
правильная метка - 93_94C11
вованчик
Сообщение вованчик » 18 янв 2014, 22:28
С уважением отношусь к вашим советом.Но все заранее перечитали все записано правильно как вы написали,циферка в циферку,буквочка в буквочку.А результат тот же.Я сам это делать не умею,так что все делал молой,он прошаренный.Спасибо.
Сообщение Николай Пименов » 18 янв 2014, 22:38
Хм... Надеюсь, метка по-аглицки, между 93 и 94 - подчеркивание (а не пробел).
В списке возможных авто (в программке, которая запускается) - 1993й и 1994й год, легковые всякие концерна форд...
вованчик
Сообщение вованчик » 18 янв 2014, 22:51
Заходили через всякие вкусности,перечитали все.После по ссылке,прежде чем качать проштудировали все там.После выбрали первую по списку1993-1994, там чот еще написано было,не помню и начали качать.Создали диск,как говорино было после чот еще и само сабой проверили вот то что вы лично указали.А в результате при раскрытии он просит диск.Чот похожее тут увас писалось.
вованчик
Сообщение вованчик » 18 янв 2014, 22:56
Есть такой вопросик,если можно? Хочу собрать всю Инфу и программы по диагностике в нетбук,специально для марковки.Даж прикупил нет в резине корпусе.Что посоветуете туда снести,и где все взять.Подумываю прикупить литературы и дисков из США.
