АКПП Форд Эксплорер после ремонта, подскажите
Владимир0505
Сообщение Владимир0505 » 25 окт 2005, 11:57
Всем привет!
Подскажите, пож., у меня на форде 95 г.в. сломалась АКПП. После разборки выяснилось, что там все поломалось. Поменяли гидротрансформатор, ленточки, шестерни, фрикционы, клапана там всякие и т.д.
Вчера все поставили, при поездке опять замигала лампочка O/D, при высоких оборотах скорости не переключаются, пока газ не сбросишь, и раньше когда тапку в пол даешь, она на асфальте буксовала, а теперь как-то плавно разгоняется.
Подскажите, что может быть???
Сообщение М » 25 окт 2005, 12:02
Обратитесь к мастеру делавшему ремонт АКПП, возможно дело в его кривых руках.
HD softail Night Train 2005
Владимир0505
Сообщение Владимир0505 » 25 окт 2005, 12:20
М писал(а):Обратитесь к мастеру делавшему ремонт АКПП, возможно дело в его кривых руках.
Спасибо, конечно, за очень содержательный ответ, но может быть есть другие мнения, как например что-нибудь с проводкой или там с блоком управления АКПП, если такой имеется, или что-то еще....
Сообщение М » 25 окт 2005, 13:01
кхм, пожалуйста конечно (за содержательный ответ), НО диагноз проще поставить когда работало и сломалось, а если её всю перебирали, то может быть все что угодно, неправильные зазоры, неправильная сборка и т.д. Снимите коды неисправности сканером и разбирайтесь, вообще это должна быть не ваша головная боль, а человека производившего ремонт.
Andrey
Сообщение Andrey » 26 окт 2005, 14:34
Я могу решить эту проблему 095-505-46-52 Андрей.
