Защита моторного отсека Дюранго 2
JustDoc
Сообщение JustDoc » 30 авг 2011, 09:39
Видел кто-нить в продаже защиты моторного отсека из пластика или стекловолокна? Металлические не интересуют, ибо резонируют, тяжёлые, да и по лесам не катаюсь. Хочется просто защиту от грязи.
С уважением.
Fylhtq
Re: Защита моторного отсека Дюранго 2
Сообщение Fylhtq » 30 авг 2011, 09:55
можно куском резины все закрыть, на строительном рынке купить лист резины и вырезать по размеру и все....
JustDoc
Сообщение JustDoc » 30 авг 2011, 23:59
Как вариант, в принципе... Интересно, сколько стоит 1м2?
С уважением.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 31 авг 2011, 00:27
JustDoc писал(а):Как вариант, в принципе... Интересно, сколько стоит 1м2?
копейки.... но толщину листа лучше 5-8 мм искать, она меньше будет свисать в незакрепленных точках, или пластмассо-резиновую лучше даже будет, на рынках таких валом...
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 00:36
хм, а что там такого и куда летит? что на первой, что на второй дюранге там вентилятор молотит так, что до мотора ничего не достает.
если делать, то только из дюральки (кстати, бывают даже заводского производства, на вторую), для защиты. а так - в чем смысл? я как-то со своими 60 в городе и 100 за (вне зависимости от наличия дорог под колесами :)) сей проблемы не ощущаю :)
JustDoc
Сообщение JustDoc » 31 авг 2011, 07:44
Т.е. не пачкается снизу ничего, хотите сказать? Если так, то не буду морочиться.
С уважением.
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 11:32
Ну а чему там пачкатьсч? Там где грязь налипает на рычагах например помогает только мойка
JustDoc
Сообщение JustDoc » 31 авг 2011, 11:43
Не про рычаги речь была. Про нижнюю часть мотора с тамошним оборудованием
С уважением.
Сообщение игрок » 31 авг 2011, 12:07
ну я и грю, что нижняя часть мотора там не засирается, кроме как на рычагах грязи нет.
JustDoc
Сообщение JustDoc » 03 сен 2011, 10:48
Тогда я спокоен
С уважением.
ua1cbm
Сообщение ua1cbm » 04 сен 2011, 00:03
можно вырезать лазером из стали, любой толщины (0.5-16 мм), из нержавейки, из пластика, из пирога, который используют рекламщики (алюминий-пластик-алюминий)
JustDoc
Сообщение JustDoc » 04 сен 2011, 13:44
И каков бюджет мероприятия?
С уважением.
ua1cbm
Сообщение ua1cbm » 04 сен 2011, 22:15
не шибко дорого. цена материала + стоимость резки . вбейте в гугле лазерная резка металлов, куча контор сейчас режет.
только вам надо будет в кореле или автокаде нарисовать защиту самому.
