Зарядка АКБ
AlexRIV
Зарядка АКБ
Сообщение AlexRIV » 03 окт 2011, 19:00
АКБ помэрла в мое отсутствие. Коллеги прикурили от другой АКБ, прогрели, через несколько часов снова не завели. Вытаскивать из под крыла Конкорда АКБ для зарядки достаточно геморройно,особенно для тазоводов, отсюда вопрос,- Можно ли заряжать АКБ через подкапотные + и - без отключения от бортовой сети?
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 03 окт 2011, 19:23
Зарядка не вытянет ток заряда+ток потребления всей бортовой электроники... А в принципе - запросто, зарядное напряжение будет такое же, как с генератора.
лысый джо
Re: Зарядка АКБ
Сообщение лысый джо » 03 окт 2011, 20:54
возможно акб под замену пойдет, раз не держит заряд. Зима в переди
Евгений
DODGE DURANGO 5.7 HEMI MAGNUM
https://vk.com/rusich1979
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 03 окт 2011, 21:52
Кстати, интересно, как это она там помЭрзла? Минуса не было пока вроде...
AlexRIV
Re: Зарядка АКБ
Сообщение AlexRIV » 03 окт 2011, 23:14
Авто завели с пол пинка через месяц моего отсутствия, еще через месяц не завели. Возможно просто оставили что-то включеным. Сейчас коллеги должны подготовить пепелац к моему приезду, вот я и думаю что им делать, снимать АКБ и заряжать или зарядить непосредственно на авто(здесь меня смущают последствия для электроники и качество зарядки).
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 03 окт 2011, 23:16
Последствий не будет, а зарядить не получится - мощность "прочих" потребителей такова, что зарядка не выдержит. Так что - снимать. Заодно выяснится, не помер ли оно совсем от такого глубокого разряда, в преддверии зимы - актуально.
AlexRIV
Re: Зарядка АКБ
Сообщение AlexRIV » 03 окт 2011, 23:21
А как оно выяснится?
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 03 окт 2011, 23:25
Заряжаем до упора - держим недельку - смотрим сколько осталось. Оценка саморазряда. Или свезти к аккумуляторщикам, пусть на стенде прогонят...
AlexRIV
Re: Зарядка АКБ
Сообщение AlexRIV » 04 окт 2011, 01:55
- Расскажи поподробней, на скольки амперах и сколько по времени. Смотрим сколько осталось замером плотности после заряда и через неделю? Как эта штуковина называется которой замеряют и сколько она стоит? Что должно показать после заряда и через неделю?- мне нужно будет дать по телефону подробные инструкции.
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 04 окт 2011, 09:52
Ох...
Чисто теоретически - сначала током в 1/10 емкости доводим напряжение на клеммах до 13,8, потом фиксируем напряжение, а ток - сколько получится. Но это долго.
Плотность - штука конечно интересная, но не всегда показательная. (измеряется ареометром если что). Надо после заряда оставить на недельку, померив просто напряжение после 1 дня хранения (не сразу после снятия зарядного напряжения/тока!) и через 7 дней. Уйдет более 0,2-0,3 вольта - зимой можешь "приехать"...
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Dima » 04 окт 2011, 14:55
Сань, просто поменяй АКБ перед зимой, не пожалеешь.
Re: Зарядка АКБ
Сообщение GoaD » 04 окт 2011, 16:21
если на акб было уже меньше 7 вольт то труп
нужен автомат.зарядник с режимом оживления
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 04 окт 2011, 16:27
Совет купить новый аккум (и не давать заводить кому не лень, что не выключают всё-всё) - самый полезный...
AlexRIV
Re: Зарядка АКБ
Сообщение AlexRIV » 04 окт 2011, 18:34
В таком случае- где и что купить? нужен оригинал, срочно, недорого, с доставкой))))
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Николай Пименов » 04 окт 2011, 19:13
Какой-такой оригинал, зачем? Просто подходящий... И срочность излишне - вернешься - сам поставишь.
Закрыто
