Свет в багажнике :)
ТатьЯНКА
Свет в багажнике :)
Сообщение ТатьЯНКА » 08 окт 2011, 20:24
Чем дольше в моем владении данное авто, тем в большее изумление (положительное) оно меня вводит.
обнаружила сегодня что под капотом и в багажнике есть лампочки. (в багажнике обнаружила только путем изучения его изнутри. просто чтоб его почистить пришлось в него залезть :D ) а вопрос вот в чем :) как включаются сии лампочки то? :)
Re: Свет в багажнике :)
Сообщение игрок » 08 окт 2011, 20:27
автоматически :)
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 08 окт 2011, 20:40
игрок писал(а):автоматически :)
:cry: вот все у меня не как у людей...
Сообщение игрок » 08 окт 2011, 20:42
под капотом - так точно, а в багажнике может и выключатель быть, встречал такое.
Сообщение GoaD » 08 окт 2011, 22:16
и там и там одинаково включаются автоматически, но есть у обоих тумблер отключения
Сообщение Николай Пименов » 08 окт 2011, 22:20
Под капотом - автомат, в багажнике - автомат. Выключатель лампы под капотом - чуть не на самой лампе, а багажничной - на жгуте крышки багажника (хотя сама лампочка - на верхней полке багажника, т.е. на кузове).
Тумблеры отключения - на самих лампах, не на колбе, апрям рядом (и на электросхеме не отображаются).
Но может быть, что подкапотная как раз без автоматики, включается тумблером на корпусе "фонарика".
ereminds
Сообщение ereminds » 09 окт 2011, 09:34
У меня в багажнике провод переломился там где жгут переходит от крышки к кузову и свет не горел.
Lincoln Mark 8 93г. Белый
Сообщение Николай Пименов » 09 окт 2011, 14:11
Ну это же не нормально?
ereminds
Сообщение ereminds » 09 окт 2011, 15:17
Теперь горит.
Сообщение GoaD » 09 окт 2011, 19:20
я както разбирал чистил фонарик под капотом, там стоит такой патрончик неразборный в котором мет.шарик или цилиндр перекатывается и замыкает контакты когда капот поднимаешь
Сообщение Николай Пименов » 09 окт 2011, 23:15
Значит, автомат. И выключателя вроде нет...
Сообщение GoaD » 10 окт 2011, 10:53
тумблер есть там
Сообщение Николай Пименов » 10 окт 2011, 15:29
У меня от лампочки под капотом есть место, где она была и куцый заизолированный проводок, так что пишу "по наитию" :)
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 10 окт 2011, 20:07
полезла сегодня еще раз, выключатель есть и в багажнике и под капотом: маленький желтенький для переключения сил нужно много. видимо не рассчитано на то, чтобы женский пол лез в данные отсеки. Под капотом включается, в багажнике нет - что то еще свисает. (раньше в телевизорах такой разъем был чтоб антенну включать может описала не совсем верно, но сравнила с тем что опыт мой подсказывает)
Сообщение Николай Пименов » 10 окт 2011, 20:23
Это уже скорее творчество стороннее (в багажнике). ФотАчку?
