Вопросы общего характера
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 14 окт 2011, 15:11
Наверно было бы правильно начинать с них, а не с поворотников и аккумуляторов. Но до всего дохожу по мере поступления вопросов и ситуаций с которыми сталкиваюсь. Данный автомобиль у меня первый, посему многого не знаю еще :)
1. Через какой километраж меняется масло в двигателе? и обязательно ли на зиму его сменять, если да то на какое?
2. Определение уровня масла по щупу - т.е. если весь наболдажник щупа в масле - значит все в порядке? а при каком уровне пора доливать?
3. охлаждающая жидкость - куда ее вливать и какая необходима для Марка.
пока вроде все :)
Re: Вопросы общего характера
Сообщение Николай Пименов » 14 окт 2011, 15:49
Масло штатное - 5W30 синтетика или полусинтетика (менять тип настоятельно не рекомендуется). Марка - по вкусу. Зимой до -25 держит, а ниже лучше не двигаться (здоровья машинке сильно убавит). Замена - 3-5 тысяч миль, в борткомпе есть счетчик. Фильтр - Моторкрафт FL820S и не надо искать всякие совместимые - почти всегда в Экзисте есть в наличии.
Заштрихованная крестиками зона - норма. Выше - не надо, ниже - долив. Но есть ещ поправка на температуру. Короче, это лучше живьем показывать.
долив - в расширительный бачок (около аккумулятора). Если там сухо - это плохо, надо пробки воздушные выгонять. Марка - по вкусу, они в принципе все совместимые, кроме карбоксилатных (о чем на упаковке написано).
Кроме того, есть ещё масло коробки со щупом (и вот там всё серьезно) и гидроусилитель со своим контуром...
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 14 окт 2011, 16:04
масло в коробке заменяли полностью, 3000 км назад.
Сообщение Николай Пименов » 14 окт 2011, 16:06
И чего налили? Уровень стабилен?
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 14 окт 2011, 16:07
Николай Пименов писал(а):Масло штатное - 5W30
а 5W40 сильно не подходит? т.к. когда замену производила дали мне талончик с указанием марки SHEll HX 7, а там маркировку такого плана как 5W30 не указали.
Сообщение Николай Пименов » 14 окт 2011, 18:11
можно и 0W30, и 5W40... 10Wхх не надо на зиму. И вообще, это ШТАТНАЯ маркировка 95 года - с тех пор много что поизобретали нового...
Сообщение игрок » 14 окт 2011, 20:40
если не ездите по многу тыс км в один конец, то масло меняется два раза в год - после зимы и перед зимой, запомнить просто :) ну и если собираетесь рвануть на 3-5 тыс км, тогда меняете до и после поездки.
Сообщение Николай Пименов » 14 окт 2011, 23:01
"До" отменяется, если до этого не более как 1000 назад поменяно :)
Реже раза в полгода маслице меняться по любому не должно.
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 17 окт 2011, 10:54
а про охлаждающую жидкость я не поняла :oops:
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 13:05
А что с ней не так? Кроме того, что фиг поменяешь (муторно очень)...
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 17 окт 2011, 13:17
Николай Пименов писал(а):А что с ней не так? Кроме того, что фиг поменяешь (муторно очень)...
а разве доливать ее не надо?
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 13:57
Надо, если уровня не хватает.
Для долива покупается приличный готовый антифриз типа "АГА" (например) марки 40, 42 или около того подходящего цвета (синий, зеленый, красный).
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 17 окт 2011, 14:22
Николай Пименов писал(а):Надо, если уровня не хватает.
а как можно проверить уровень, чтобы знать сколько доливать? :oops:
Сообщение игрок » 17 окт 2011, 15:02
в расширительный бачок загляни. если плещется что-то, можешь не доливать, если сухо - долей до середины. ваще-то, зная форда, там отметки должны быть на расширительном, но даже если нальешь до крышки ничего страшного не произойдет - выплеснется часть и все. потеряешь 50 рублей за вытекший литр. не смертельно
ТатьЯНКА
Сообщение ТатьЯНКА » 17 окт 2011, 15:10
игрок писал(а):в расширительный бачок загляни. если плещется что-то, можешь не доливать, если сухо - долей до середины. ваще-то, зная форда, там отметки должны быть на расширительном, но даже если нальешь до крышки ничего страшного не произойдет - выплеснется часть и все. потеряешь 50 рублей за вытекший литр. не смертельно
Спасибо!
а то я тут уже загребла с этими датчиками, и банально посмотреть в бачок, даже в голову не пришло :oops: *право слово - стыдно*
