Пищит какойто датчик
Сообщение russ » 16 окт 2011, 17:22
Добрый день друзья, возникла проблема. Где то в бардачке, вернее за ним, начал пищить какойто датчик или тому подобное, ни с того ни с сего, пищит так - 5 коротких писков подрят, 3 секунды перерыв опять 5 писков подрят и пищит как то странно, то 2 серии по 5 писков и замолкает минут на 20, то постоянно в течении 30-40 минут, то вообще может час молчать и только потом 2 - 3 серии пропищать. Помогите плиз, этот писк с ума сводит, что это может быть и как сию беду можно победить? Заранее спасибо
Re: Пищит какойто датчик
Сообщение игрок » 16 окт 2011, 17:32
преды/цепь эйрбегов проверить
Сообщение russ » 16 окт 2011, 19:08
А по поподробнее!!!
Сообщение Nekkro » 17 окт 2011, 11:08
А это не реле DRL? У меня пищит, сцуко, когда фары выключены. Релюхе хана.
Сообщение russ » 17 окт 2011, 12:52
Nekkro писал(а):А это не реле DRL? У меня пищит, сцуко, когда фары выключены. Релюхе хана.
Не знаю честно говоря. Надо попробывать с включеными фарами проверить, может и оно
ereminds
Сообщение ereminds » 17 окт 2011, 19:15
Перегорела лампочка айрбега.
Lincoln Mark 8 93г. Белый
Сообщение GoaD » 17 окт 2011, 21:14
точно у меня такая же хрень была, пока про лампу не написал не вспомнил бы))
Сообщение russ » 17 окт 2011, 21:50
Кароче проверил щас, и при включеных пищит и при выключеных
Сообщение russ » 17 окт 2011, 21:52
ereminds писал(а):Перегорела лампочка айрбега.
А вот это дело я завтра проверю, щас времени нет. А вообще лампочка айрбега раньше у меня моргала, а сейчас нет, может и оно. Спасибо за советы милостевые государе
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 21:55
При повороте ключа зажигания в положение "вкл" (но не заводя) должны загореться лампы АБС, ДжекиЧан и АйрБэг (3 с краю, ближнего к водителю). Если АйрБэг не загорается - лампочка умер и соответственно пищит по делу.
А моргала она - кодом ошибки системы. Доморгалась похоже...
Сообщение russ » 17 окт 2011, 22:15
Николай Пименов писал(а):При повороте ключа зажигания в положение "вкл" (но не заводя) должны загореться лампы АБС, ДжекиЧан и АйрБэг (3 с краю, ближнего к водителю). Если АйрБэг не загорается - лампочка умер и соответственно пищит по делу.
Все так и есть Николай, спасибо, завтра будем реанимировать
Сообщение russ » 18 окт 2011, 12:33
УУУРРРАААА, Победа!!!!! Спасибо друзья, это действительно лампочка айрбега была, хорошо я в свое время в канаде закупился этими лампочками впрок. Всем спасибо за помощь!!!!
Сообщение Николай Пименов » 18 окт 2011, 12:40
А каким кодом неисправности она моргает?
Сообщение russ » 18 окт 2011, 14:43
Николай Пименов писал(а):А каким кодом неисправности она моргает?
А я уже писал об этом, вот
http://www.amavto.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=7095
Сообщение Николай Пименов » 18 окт 2011, 15:06
И сейчас моргает?
