Lincoln Navigator нужен совет
predator
Сообщение predator » 17 окт 2011, 17:27
Lincoln Navigator 1999 год 5.4 32 клапана, проблема в расходе...нет не поймите неправильно, обычный расход этой машины меня не пугает...но в данный момент она бензина кушает 35л, а газа 55л...подключили компьютер: показал ошибку 2х лямбозондов, EGR клапана и датчика температуры-поменял, картина не изменилась...свечи уже менял, на пожарный случай заказал комплект катушек...если не поможет, не знаю что делать ? если у кого-то было что-то подобное или вы знаете что делать...буду признателен за помощь...заранее благодарен :)
Re: Lincoln Navigator нужен совет
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 20:20
А что, после замены все коды исчезли? Т.е. после замены коды сбросили, и через некоторое время проверили - кодов нет?
predator
Сообщение predator » 17 окт 2011, 20:38
После замены ошибку выдает только датчик температуры так, как новый датчик не подошел...я заказал другой...он пока в пути...
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 20:47
Т.е. получается что он сейчас льет как из ведра, и считает, что всё ок (т.е. что состав смеси в выхлопе соответствует правильному соотношению бензин/воздух).
Тогда получается что подсос где-то дикий.
А принудительную проверку "на работающем двигателе" прогоняли? Тоже говорит что всё в порядке?
predator
Сообщение predator » 17 окт 2011, 21:07
Да, на работающем двигателе все проверяли.
Сообщение Николай Пименов » 17 окт 2011, 21:22
Сымитируйте подсос (вывернуть датчик тепературы впускного воздуха), посмотрите что будет при НАСТОЯЩЕМ подсосе. Если почти ничего не изменится - значит, подсос где-то таки есть...
ПС. Предупреждаю, я чиню авто в основном "по книжке", личный опыт не обширен :)
Сообщение Dima » 18 окт 2011, 01:29
Машина чёрного цвета? Машина в Питере раньше не была? ( можно по отметкам в ПТС посмотреть )
ua1cbm
Сообщение ua1cbm » 18 окт 2011, 08:58
если проблема с темп. датчиком, то все правильно мозг льет.
поставьте нормальный датчик температуры
predator
Сообщение predator » 18 окт 2011, 14:25
Машина черного цвета, в Питере не была.
