Как заменить масло АКПП на Кадиллаке SRX
Сообщение Quadra » 30 окт 2011, 19:46
Собственно есть такой соседский Кадди, чинится у нас. Хочет владелец масло в коробасе поменять... И так смотрел, и иначе - нигде нет ни щупа ни заливной горловины. На поддоне есть пробка и еще пробка над поддоном, но все же ниже верхнего уровня АТФ-ки. Так что сидим чешем репу, как масло менять в этом чуде? Кто нибудь подскажет?
Машинка вот такая
Re: Как заменить масло АКПП на Кадиллаке SRX
Сообщение игрок » 30 окт 2011, 20:31
There's a fill port / level check plug on the transmission housing - driver's side above the pan gasket line. And conveniently the pan has a drain plug on the bottom.
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... eeded.html
Сообщение Quadra » 30 окт 2011, 21:22
Писали уже в Скайпе - не то.
У кого другие мысли по этому поводу будут?
Сообщение Quadra » 31 окт 2011, 23:36
Никто не менял масло на такой колымаге? Джыемоводы вы где?
Сообщение Николай Пименов » 01 ноя 2011, 00:11
Мало их, и не тусуют они тут (и может даже мало кто у своего менял масло).
Счас пороюсь в просторах и-нета...
Сообщение Aerostar » 01 ноя 2011, 09:44
Беглый поиск дал такие результаты:
http://wiki.answers.com/Q/Check_transmi ... dillac_srx
there is a plug on the side of the trans under the vehicle the fluid level should be even with the bottom of that plug hole
и вот какое-то обсуждение
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... fluid.html
и вот
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... check.html
А ещё на 2010 год, правда
http://www.noln.net/technical/tech_spec-X_0710.html
Automatic transmission fluid (2.8L V6 models only) — GM ATF (U.S. part number 19256039). Note: GM notes that the ATF in vehicles with 2.8L V6 engines does not need replacing
Сообщение Николай Пименов » 01 ноя 2011, 10:31
Это как раз то, что было написано выше - Квадра говорит не катит...
Ну почему у ГМ так всё плохо с мануалами в сети????
Сообщение Stranger16rus » 01 ноя 2011, 22:18
Есть же у нас тут Саша Бармин из Ижевска. АКПП сервис. Лично видел два таких кадди у него на подъемнике. 8(3412)474744. Рабочий это. Есть и сотовый... Если что. Да и Дима его знает лично. Точно может рекомендации дать.
Сообщение Quadra » 01 ноя 2011, 22:43
эээ, я в Болгарии если не в курсе... :wink:
Сообщение Dima » 02 ноя 2011, 00:26
Quadra писал(а):эээ, я в Болгарии если не в курсе... :wink:
Так чего еще не поменял? :) Завтра у своих спрошу :)
Сообщение Dima » 02 ноя 2011, 00:27
Stranger16rus писал(а):Есть же у нас тут Саша Бармин из Ижевска. АКПП сервис. Лично видел два таких кадди у него на подъемнике. 8(3412)474744. Рабочий это. Есть и сотовый... Если что. Да и Дима его знает лично. Точно может рекомендации дать.
Знаю Сашку конечно, вот только давно не виделись и не слышались! Свой парень! :) Как он кстати?
На фото сам Санёк, в Турции как то вместе отдыхали :P
Сообщение Николай Пименов » 02 ноя 2011, 01:04
Я ему выдержки из родного мануала отправил, может, поможет.
Сообщение Quadra » 02 ноя 2011, 02:00
Родной мануал есть и у меня - хуйня хуйней.
Сообщение Николай Пименов » 02 ноя 2011, 02:08
А с этого места поподробнее... Прбка в поддоне сливная есть? Наклейка на коробке есть (с моделью коробки)? Фильтр менять будем (купили уже, нет?)? Указанные в мануале пробки на левой стороне коробки (водительской) есть?
Сообщение Quadra » 02 ноя 2011, 02:19
Пробка есть сливная. Во та что в менюале заливная не существует. Зато есть другая, более к заднему концу отнесенная, но очень низко, намного ниже верхнего уровня масла в коробке, ощущение что водяной (в случае масляной) столб там не меньше 3-4 сантиметров вверх - при откручивании струя нехилая бьет, так что залить оттуда можно только под давлением....А как закручивать потом пробку неясно. Короче или коробку переполнили и уровень должен быть до этой пробки (но низковато мне кажется, да и как она до сих пор не умерла от этого), или что-то другое еще есть чтобы залить жижу.
