Утро добрым быть не хочет
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 08:30
Завёлся ,прогрелся ,включил климат и поехал по делам
Приехав на место,прежде чем заглушить нажал OFF на климате
И тут началось :shock:
Появились непонятные равномерные громкие щелчки(как будто музыкант отбивает в такт) в районе панели климата
Выключив зажигание они исчезли, но стоило мне повернуть ключ как они снова возобновились!!! :evil:
Попробовав завестись и снова включить климат дело не изменилось,затем нажал OFF
Проехав немного я снова включил климат и они Исчезли)))
Доехав на стоянку,я попробовал несколько раз включить выключить климат ,пока всё тихо
Что за хрень а? :(
p/s Изменений в работе обдува не наблюдалось...
Re: Утро добрым быть не хочет
Сообщение Dmitry171 » 18 ноя 2011, 10:58
может релюшка какая щелкала, например включения кондиционера
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 13:52
Очень даже может бють.. только вот с чего бы?
Сообщение Николай Пименов » 18 ноя 2011, 13:53
Это шторка (привод шторки) регулировки температуры с электроприводом. У меня на ГЧ так бывает. Пока забей. Будет систематически повторяться - тогда и подумаем. Засралось скорее всего.
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 14:13
Ну раз оно проявилось ,хоть и впервые
Видать пора уже и задуматься...
Это как всегда пол машины разбирать придется ? :D
Сообщение Николай Пименов » 18 ноя 2011, 14:33
Ага. Если это оно конечно. Для диагностики: полмашины - не понадобится :)
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 15:56
Повернув ключ та же ерунда
завёл,но теперь и климат не работает должным образом
опять нет управления заслонками ....ть
ereminds
Сообщение ereminds » 18 ноя 2011, 16:19
У меня также щелкало, к моторчику заслонки пришел пушистый зверек в гости. Стерлась дорожка переменного резистора и он не знал куда ему крутиться.
Lincoln Mark 8 93г. Белый
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 16:24
Ага!
кодом запчасти не поделитесь :o
А чтоб не ломать окончательно механизм,что отключить питание за бардочком с блока ? :)
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 17:01
Не вот это ли заказывать нужно?
FOUR SEASONS Part # 35348 More Information About this Part
w/ AC; w/o wheel
Сообщение Николай Пименов » 18 ноя 2011, 21:56
Управление заслонками - вакуумное (при неработе дует на стекло лобовое только). Управление температурой - электрическое.
Деталь не та, это вентилятора мотор, а не заслонки.
Родная деталь - F4LY19E616A, но её уж нет. И с заменами плохо...
Дейстрительно, стоит с человечей стороны воздуходувки, а не за ней, как на таункаре например.
artmen
Сообщение artmen » 19 ноя 2011, 00:52
Теперь дует только холодный воздух!
Управление заслонками присутствует ,хоть это радует
Но щелчки утомили
Так это просто моторчик значит наепнулся?
Парни обнадёживайте помогайте,в понедельник разбирать буду
А то уже суббота все в загулах
Форум блин пуст!!
Сообщение Николай Пименов » 19 ноя 2011, 07:54
Не моторчик, а блок привода. Доходит до упора (в положении выкл заслонка устанавливается в положение максимального потока через нагревательную часть) и пытается сдвинуться дальше. Или вообще в другую сторону уводит. Датчик в нем походу, как тут пишут.
"Моторчик"-плоская такая фикня на передней стенке воздуходувки в районе от музыки до середины бардачка. Приводы остальных заслонок - пневматические, цилиндрики такие.
artmen
Сообщение artmen » 19 ноя 2011, 16:45
Я пока разобрал за бардачком
Что нужно отключить дабы перестало щелкать ???
Сообщение Николай Пименов » 19 ноя 2011, 17:06
Если относительно картинки - то левее и выше.
