вечный ремонт!!!!
Universal
вечный ремонт!!!!
Сообщение Universal » 18 ноя 2011, 11:22
И снова сдрасте!!!
пара вопросов:
Печка!!!! этот месяц у всех вызвал проблемы с печкой...и мне вроде грех жаловаться, на улице зима и она работает, но она только греет...не снижая температуры. скорость потока регулируется, всё работает но на изменения температуры никакой реакции, режим всё время ташкент.
и ещё одна беда: бывает так что даже открывая с брелка срабатывает сигналка...но не та что от сигнализации а та что "бибикает", и делает это громко и долго. марк превращается в герлянду с музыкой и внутри и снаружи и не помогает ничего кроме снятия клемы с акума. и то не всегда срабатывает. как с этим бороться?
заранее спасибо!
LINCOLN MARK VIII 1993 black
Re: вечный ремонт!!!!
Сообщение GoaD » 18 ноя 2011, 13:17
первое это вакуум проверить
второе зачистка контактов блока в багажнике
Сообщение Николай Пименов » 18 ноя 2011, 13:51
Первое вакуум не поможет, моторчик дверки регулятора температуры электрический (и чтоб до него добраться - разбирается спереди всё-всё, начиная с панели и до съема собственно блока ветродуйки, возможно даже с разгерметизацией кондея и системы охлаждения).
Второе. Это как раз родная сигнализация и есть. А установленная сбоку ей мешает работать так, как она привыкла (например, длина электрического импульса отпирания центрального замка чуть короче, чем у родной системы доступа, потому что сервис типа центрального замка и собственно сигналку обеспечивают разные блоки). Подумайте, нужна ли вам посторонняя электроника в и так накрученом сверх всякой меры автомобиле, может и родной без посторонней хватит?
ereminds
Сообщение ereminds » 18 ноя 2011, 16:21
Для замены моторчика достаточно снять компьютер с пианино и отодвинуть всю торпеду на 7 см.
Lincoln Mark 8 93г. Белый
Сообщение игрок » 18 ноя 2011, 16:24
а для прекращения свето-музыки, должно быть достаточно открытия водительской двери ключом.
Сообщение Dmitry171 » 18 ноя 2011, 16:26
а чтоб вообще все прекратить надо продать Марк :D
artmen
Сообщение artmen » 18 ноя 2011, 16:29
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Universal
Сообщение Universal » 18 ноя 2011, 19:07
Про открывание двери ключом: то есть как только начала возмущаться закрыть дверь и открыть ключом??? Убирать полностью центральный замок пока не хочется...
Завтра попробую чистку контактов климанта, может поможет...
А про продажу марка мысли были...и есть...но после этой машины не могу найти замены... Вот такая беда. А так даже и про привезти донора думал... Точнее своего сделать донором.
Сообщение игрок » 18 ноя 2011, 19:34
да, открытие водительской двери ключом (иногда - еще и багажника), должно снять эту дурь орущую. ну, все ж проще, чем клемму скидывать :)
Сообщение Николай Пименов » 18 ноя 2011, 21:40
Только водительской, в замке багажника нету нужного датчика.
Родной брелок прекрасно обеспечивает функции центрального замка. Если стороняя система ничего особо кроме этого не умеет - не нужна!
