Экструдированный пенополистирол
Giggles
Сообщение Giggles » 31 дек 2011, 00:44
Есть строители или вообще люди в теме? Интересуют звукоизоляционные свойства данного материала. В инете упоминается, главным образом, как теплоизолятор. Вообще какой оптимальный материал для звукоизоляции? Если что, речь о квартире.
Re: Экструдированный пенополистирол
Сообщение игрок » 31 дек 2011, 00:47
да, звукоизоляция у него практически нулевая, единственное, что он здорово гасит "эхо", но стелить надо в два слоя, крест на крест.
для звукоизоляции хорошо подходит эковата, особенно та, которая под давлением закачивается в полости.
Giggles
Сообщение Giggles » 31 дек 2011, 02:32
Спасибо! Надо не в полости, а стены обить.
Сообщение Николай Пименов » 31 дек 2011, 02:38
Эковата онли.
Giggles
Сообщение Giggles » 31 дек 2011, 03:12
Лучше минваты? А зашпаклевать потом ее можно?
Сообщение игрок » 31 дек 2011, 14:00
в полости имеется ввиду - делаешь регипсовую обшивку, но не минвату туда фигачишь, а эковату.
лысый джо
Сообщение лысый джо » 31 дек 2011, 14:25
тут нужно использовать не звукоизоляционные , а звуко-поглащающие материалы, толщина пирога должна быть не менее 40-50 мм, что бы был эффект, но честно говоря это все равно малоэффективно, для реального результата нужен серьезный подход, так как здесь шум распространяется через конструкции здания, то есть в идеале нужно изолировать 100% поверхностей стен и потолков, либо делать звукоизоляцию пола у соседа сверху, обычно звукоизоляция применяется что бы шум из помещения не распространялся в соседние.
Евгений
DODGE DURANGO 5.7 HEMI MAGNUM
https://vk.com/rusich1979
Serj
Сообщение Serj » 01 янв 2012, 18:54
Я делал маты минваты "Шуманет" в два слоя между спальней и комнатой. Результат лучше, чем я думал... Шум стиральной машинки и толчка почти не слышен. Раньше на этом месте пенопласт был - так вообще не изолировал шум!
Сообщение Николай Пименов » 01 янв 2012, 22:32
Пенопласт не звукоизолятор, а теплоизолятор.
лысый джо
Сообщение лысый джо » 01 янв 2012, 22:57
Сначала расскажи , что конкретно нужно изолировать и от какого шума
Евгений
Giggles
Сообщение Giggles » 02 янв 2012, 04:53
Шум - домашний кинотеатр. Изолировать нужно соседние комнаты и соседей снизу )))
Сообщение Николай Пименов » 02 янв 2012, 07:03
Практически нереальная в условиях конструктивов Российских домов задача. Курил уже тему и так и так.
лысый джо
Сообщение лысый джо » 02 янв 2012, 15:27
Не соглашусь, изолировать комнату от шума который исхлдит от своей музыки проще чем изолировать от соседей
Евгений
лысый джо
Сообщение лысый джо » 02 янв 2012, 15:31
Если, что я строительством и ремонтом занимаюсь с 1994 года и диплом есть! Но чисто звукоизоляцией не занимался профессионально. Повторю еще раз, для результата придется уменьшить объем помещения в каждой плоскости на 50-70мм и пол с потолком тоже.
Евгений
лысый джо
Сообщение лысый джо » 02 янв 2012, 15:45
Также есть еще вопрос: нужна звукоизоляция какого уровня? Профессиональная, базовая. Это больше зависит от качества аппаратуры, так как в комнате как и в машине, что бы добиться звука хорошего качества материалы нужны соответствующие, Качество звука зависит от многих факторов.
Евгений
