Обороты двигателя
AlexRIV
Обороты двигателя
Сообщение AlexRIV » 23 янв 2012, 17:09
Утром завел- 1100оборотов, прогрелась да так обороты и остались, пол дня покатался, обороты на паркинге и на нейтралке те-же 1000-1100. По какому колесу пинать? :)
Re: Обороты двигателя
Сообщение ТимохА » 23 янв 2012, 17:33
Отпинай для начала моторчик холостого хода, похоже его
заело в положении, соответствующем оборотам 1000-1100.
Сообщение Dmitry171 » 23 янв 2012, 17:47
да, Сань, это либо моторчик холостого хода либо может быть лямбда - у меня такое было на чирокане - едешь вроде как ничего - а встал на светофоре - обороты подымаются до 1100...
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 23 янв 2012, 18:01
Dmitry171 писал(а):да, Сань, это либо моторчик холостого хода либо может быть лямбда - у меня такое было на чирокане - едешь вроде как ничего - а встал на светофоре - обороты подымаются до 1100...
Дим, а ты на светофорах на нейтралке стоишь или на драйве и тормозе? У меня такие обороты только на нейтралке и паркинге, на драйве и тормозе- 800.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 23 янв 2012, 18:02
Как найти моторчик ХХ?- незнаю как выглядит.
Сообщение ТимохА » 23 янв 2012, 19:08
Он расположен на дросселе и к нему подходит провод,
больше ничего не знаю, заглядывать под капот Конкордов и соседних моделей не доводилось)))
Сообщение Dmitry171 » 23 янв 2012, 19:14
у меня это было на драйве... вобщем надо тебе лямбды протестить - как они работают тем боле что это делается достаточно просто сканером на сервисе. как минимум эта информация не будет лишней - они и на расход влияют и опосредственно на мощность...
Сообщение ТимохА » 23 янв 2012, 19:24
Косячная лямбда должна ДжекиЧана возбудить, моторчик х.х. , вроде нет.
Чек горит?
Сообщение Quadra » 23 янв 2012, 19:53
По моему это подсос....
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 23 янв 2012, 20:16
Не,не горит, я тоже думаю что где-то шланг вентиляционный прохудился. Это может быть шланг вентиляции который идет от такого боченка расположенного у бензобака (забыл как называется)?- у меня летом в жару на его герметичность джеки чан ругался. А сегодня остановился, вышел из авто, смотрю- в районе бензобака какая-то жидкость нехило так капает, почти льется (на улице минус). я пальцем ткнул в эту прозрачную лужицу, понюхал- не пахнет, похоже вода, впоследствии подобные излияния замечены не были.
Serj
Сообщение Serj » 23 янв 2012, 20:50
AlexRIV писал(а): У меня такие обороты только на нейтралке и паркинге, на драйве и тормозе- 800.
Если под небольшой нагрузкой снижает до нормы (попробуй еще кондей включить или гену по полной нагрузить, чтоб убедиться) - тогда это больше похоже на то, что где-то воздух сосет...
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 23 янв 2012, 21:14
Ок, завтра попробую, да и под него залезу, гляну что к чему.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 27 янв 2012, 20:40
Короче так... под электро нагрузкой никаких изменений в показаниях тахометра. Обороты падают только при перекл на драйв. Сегодня снял моторчик ХХ, почистил, смазал (как проверить его работоспособность?)- накинул +/- на контакты- сработывает, клапан открывает. Собрал, завел, обороты на холодную 1100, с прогревом упали до 800, покатался немного, на драйве 800, на паркинге и нейтралке снова 1000-1100 (на драйве так и должно быть, на паркинге и нейтралке должно быть 600). Читал на форумах что обороты на LH напрямую зависят от температуры окр.ср., при повышении сами упадут,- верить?
Сообщение ТимохА » 27 янв 2012, 22:15
Попробуй от моторчика отсоединить провод.
Под ограничитель обратного хода дросселя ченидь подложить и чтоб держалось, (рядом с тросиком газа находится), надо обороты хоть как то поддерживать. Т.Е. вааще исключить моторчик, и покатайся. Если все так же останется-не моторчик.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 27 янв 2012, 22:59
))) про такой тест моторчика я еще не слышал)))
