Проблема с АКПП на Форд Таурус
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП на Форд Таурус
Помогите.
Проблема с АКПП. Пока машина не нагрелась , передачи переключаются более менее нормально. Правда порой приходиться приотпускать педаль газа чтобы переключился. Но когда нагреется больше 60 км\ч не едет и визжииит потому что не может переключиться на след передачу. Снова начинает нормально работать только после того как остановишься и заглушишь мотор простояв так минуты 3-4....это учитывая что на улице мороз. Как быть????????? подскажите
Помогите.
черт, буквы мелкие не вижу нихера, отправьте сообщение еще раз, тока шрифт сделайте побольше, кеглей на 5. а еще лучше - перенаберите сообщение с капслоком
- ua1cbm
- член клуба АмАвто
поставь допрадиатор АКПП
исключи теплообемнник (который на радиаторе)
поменя масло + фильтр
помой авто
и продай его нах
помой авто
и продай его нах
и снова и снова одно и тоже... мечта о том что сменить масло и там поменять дворники и коробка оживет... и не желание признать простой факт - алес - коробке кирдык... а дальше опять будут попытки решить проблему подешевле.. в результате потеря времени, каких то денег и нервов...
- ua1cbm
- член клуба АмАвто
какие мечты
на холодную коропка едет
на горячую нет
один из вариантов было перегрето масло, которое померло
надо сделать достойное охлаждение
и ПРОДАТЬ АВТО. нахер её чинить?
на горячую нет
ехать в сервис по акпп, чем дольше будеш ездить тем дороже будет ремонт
BMW 1-er 2006г.(был 2010г.)
ВАЗ 2107 2008г. (был 2010г.)
VW Passat Variant 2012 г.
ещё заметил что стабильно хорошо работает когда едешь не спеша т.е. она успевает разогнаться и и в своё время успеть переключить передачу а когда пытаешься топить пока холодная получается а потом такая фигня происходит.
если бы коробке был "кирдык" то она бы не работала просто и всё ...а у мен только периодически проблемы.
есть вероятность что это датчик скорости? или что-то в этом роде?
- SerGT
Конечно есть! Надо сначала поменять ВСЕ датчики, а только потом переходить к коробке... Все тарасоводы так делают...Артём777 писал(а):есть вероятность что это датчик скорости? или что-то в этом роде?
Бред.ua1cbm писал(а):какие мечты
на горячую нет
