По электрике вопросы
Имеем следующие факты:
1. Генератор имеет проблемы, иногда высвечивается лампа заряда на приборке, иногда "check charging system" на компьютере.
2. Печка работает на холостых и на медленном ходу, когда машина как следует прогреется - уже легче. При попытке дать газу стоя, или поехать быстрее - модуль гаснет и дуть перестаёт. Ну то есть, когда обороты повыше и напряжение, соответственно побольше. Проверено на двух модулях климата - не в нём дело. СВЯЗАНО ЛИ ЭТО С ГЕНЕРАТОРОМ???
3. За последний месяц-полтора перегорели лампы: индикатор ближнего света, одна из среднего стопа, 3 штуки ближнего света(правда все были б/у, что стояли), подсветка пепельницы. А теперь, кажется, ещё одна лампа в свежеустановленном климате - за вечер. Не многовато ли за месяц? СВЯЗАНО ЛИ ЭТО С ГЕНЕРАТОРОМ???
Re: По электрике вопросы
вот от него скорее всего все беды, либо диодный мост, либо регулятор накрылись
скорее регулятор перезаряд дает подходит от митсубиси один в один я себе подобрал за 800 р если нужно кину его номер у меня про запас еще один лежит
Renault Megane ХЭЧ. 1,6l 2004г.
Lincoln mark Vlll 8 4.6l 95 г.
Нивас 21213 1,7l 2003г.
Chevrolet TAHOE 5,7l 95г.
Opel Astra G 1,6l 16V 99г.
Opel Omega 1,8l 88г.
Ваз 2101 80г.
Ваз 2101 80г.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Генератор виноват:некорректно работает на средне-высоких.У меня была похожая ситуация,но не давал заряд на этих оборотах,поэтому обошлось без светопредставления.На малых шёл заряд,чуть прибавишь загорается лампочка.Но очень быстро перешло и на малые,т.е.загорелась постоянно.Т.е.реле-регулятор,конечно.Делал в АГС на Кулаковом переулке.У них там наш генератор восстановленный 2 нед. назад был за 5000р.Может ещё не продали.
Разрисованный рисовоз lift 2"
Бумер на тяжёлом топливе
за 5000 лучше заказать из юсы восстановленный моторкрафт.Эдвард писал(а):Генератор виноват:некорректно работает на средне-высоких.У меня была похожая ситуация,но не давал заряд на этих оборотах,поэтому обошлось без светопредставления.На малых шёл заряд,чуть прибавишь загорается лампочка.Но очень быстро перешло и на малые,т.е.загорелась постоянно.Т.е.реле-регулятор,конечно.Делал в АГС на Кулаковом переулке.У них там наш генератор восстановленный 2 нед. назад был за 5000р.Может ещё не продали.
проще снять гену купить реле как я уже говори и впоять самому там в целом рук даже ровных ненужно и экономия аховская даже в 1000 р не встанет
Ваз 2101 80г.
Ваз 2101 80г.
- Эдвард
- член клуба АмАвто
Ну да,я б тоже по этому пути пошёл,если есть время-возможность найти отдельно регулятор.Просто для некоторых удобнее узловая замена.
я себе так и диодный мост так же подобрал всего 1200р он стоил
Ваз 2101 80г.
Ваз 2101 80г.
Вот именно - если есть время.Эдвард писал(а):Ну да,я б тоже по этому пути пошёл,если есть время-возможность найти отдельно регулятор.Просто для некоторых удобнее узловая замена.
У меня нет, поэтому завтра отдам в ближайший сервис по генераторам, уже делался там.
Всем спасибо.
