Коды неисправности автоматической климатической установки
Всем доброго времени суток, у меня такой вот гемор с климатом (или не гемор):
установил на конкорд климат вместо кондея, заменил торпедную проводку (на Спешеловскую), резистор, панель климата, установил датчик света. Все работает, но при самодиагностике выдает две ошибки,- 26 и 36,- "неисправность датчика температуры в салоне" и "неисправность связей блока управления" соответственно. Датчик находится в панели климата, поставил на 300М одного товарища- ошибки не показывает, значит датчик в норме. Про неисправность связей блока управления вообще не знаю что думать... Может кто в курсе что здесь к чему и как это лечится?
Последний раз редактировалось AlexRIV 20 мар 2012, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Коды неисправности автоматической климатической установк
Где-то не хватает одного проводка. От жгута проводки на климат. Сравнивать электросхемы надо.
Как может не хватать проводка если климат со жгутом снят с одного автомобиля?- между бодиком и панелью климата исключительно родной жгут без всякого колхоза, с него-же идут все провода на датчик света (тоже влияет на работу климата). Впринципе климат климатит вполне адекватно, косяков в работе не замечено. А... бодик остался родной, конкордовский, но он поддерживает весь функционал максимальной комплектации, на 300М Special и самом пустом Конкорде стоит один и тот-же бодик.
Сомнительное утверждение... номера сверял?AlexRIV писал(а): бодик остался родной, конкордовский, но он поддерживает весь функционал максимальной комплектации, на 300М Special и самом пустом Конкорде стоит один и тот-же бодик.
А не могли крайслеромудрецы и туда впарить какое-нибудь взаимное "обучение" модулей сканером? С них станется...
Конечно, бодикопм обучается сканером.Николай Пименов писал(а):А не могли крайслеромудрецы и туда впарить какое-нибудь взаимное "обучение" модулей сканером? С них станется...
А на новый модуль климата "учили" основной комп? (это уже топикстартеру вопрос)
Комп тоже со Спешела, климат видит (менял через него F на C)+вся салонная проводка+зеркала фаршированные+сидухи...
Климат климатит грамотно, без багов, просто интересно что за ошибки и можно ли их грамотно исправить.
Последний раз редактировалось AlexRIV 20 мар 2012, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Обучение нужно не в случае смены типа, а просто подружить конкретный блок с конкретным блоком.
Датчик температуры не факт что в блоке климата только. Это так, кстати. Обычно датчик стоит где-то в панели приборов отдельно и организован его принудительный обдув.
Датчик стоит в панели климата и там организован его принудительный обдув. На счет подружить, можно попробовать. Что у дигноста для этого должно быть?
сканер дилерского уровня
Есть тут у нас одни официалы... летом заеду).
