Проблема с электрикой
Maxopka
Сообщение Maxopka » 21 мар 2012, 18:58
Вобщем, нид хелп, товарищи.
Ехал себе ехал, и тут нате! Симптомы за пять минут (по мере проявления):
1. Загорелась лампа АБС
2. Загорелся джекичан
3. Вылезла check charging system
4. Выключились дворники
5. Загорелась красная акб на щитке приборов
6. Вырубился климат
Остановился, хотя пришлось открывать окно и высовывать голову на 100 км/ч, т.к. лобовик закидало за секунды, и см. п.4
Заглушил, посмотрел ремень - на месте. Попробовал завести - в ответ один щелчок (стартер не крутит). Через десять минут завелась - обороты 1100 ровно, вышеуказанные лампы горят. Прокатили на эвакуаторе. Сегодня тестили гену - в идеале.
У кого какие мысли, прошу. Заранее спасибо.
Mark VIII 1995 - sold
Miha
Re: Проблема с электрикой
Сообщение Miha » 21 мар 2012, 19:38
Регулятор напряжения, проверка работы блоков, отвечающих за дворники и т.д.
Maxopka
Сообщение Maxopka » 21 мар 2012, 20:34
Когда завелась во второй раз - дворники заработали
Miha
Сообщение Miha » 21 мар 2012, 20:38
welcome to the club.... =)
Сообщение GoaD » 21 мар 2012, 20:44
у меня бывает что фишка с гены выскакивает (защелка сломана) и напряжение в системе резко падает, гена перестает заряжать, пока обратно не воткнешь поглубже.
никак не могу найти эту фишку новую или б/у
Сообщение Dmitry171 » 21 мар 2012, 20:51
Miha писал(а):welcome to the club.... =)
+1 :)
Maxopka
Сообщение Maxopka » 21 мар 2012, 21:27
You can find me indaclub(с) 50cent :D
Tapkin
Сообщение Tapkin » 22 мар 2012, 00:38
GoaD писал(а):у меня бывает что фишка с гены выскакивает (защелка сломана) и напряжение в системе резко падает, гена перестает заряжать, пока обратно не воткнешь поглубже.
Хрен там, если фишка вылетает, то напряжение наоборот растет.
А климат вырубается при перенапряжении, хотя остальному пофиг.
Ну при такой куче симптомов похоже на науку о контактах.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 22 мар 2012, 00:39
:D :D :D точно
Сообщение Николай Пименов » 22 мар 2012, 11:18
Накаркали, гады - та же фигня, реле-регулятор приплыло... Заказал в Экзисте, 476 руб, YR-585 по наводке Палладиума...
Сообщение GoaD » 22 мар 2012, 11:40
у кого растет, а у меня падает, начинается цветомузыка в салоне, фары гаснут, мотор троит
Сообщение GoaD » 22 мар 2012, 11:43
Николай Пименов писал(а):Накаркали, гады - та же фигня, реле-регулятор приплыло... Заказал в Экзисте, 476 руб, YR-585 по наводке Палладиума...
ну всему есть свой срок :) надеюсь только реле, а то ведь часто и мост тоже
кстати когда это реле ставил, оно немного не влезало, помогает доработка напильником :)
Сообщение Николай Пименов » 22 мар 2012, 11:48
Доработка проблем вообще не вызывает. Мост я проверить могу легко, приборы соответствующие имеются, а уж сделать - и подавно.
Сообщение GoaD » 22 мар 2012, 11:51
Всмысле сам будешь делать мост? А диоды как подбирать будешь?
artmen
Сообщение artmen » 22 мар 2012, 11:55
Насколько я помню на диодах нет ни оной маркировки!
И пришлось менять целый мост
Хотя сгоревший был всего один из диодов
