как проверить уровень масла в АККП на ЛТК
pol-82
Сообщение pol-82 » 26 мар 2012, 21:52
Подскажите как проверить уровень масла на ЛТК . говорят что нужно включить драйв и проверять.
Re: как проверить уровень масла в АККП на ЛТК
Сообщение El'Dorado » 26 мар 2012, 21:55
нужно на горячем двиге после небольшой поездки проверять. подергать селектор по всем режимам, потом поставить на паркинг и смотреть щуп.. еще понюхать можно :)
Сообщение Николай Пименов » 26 мар 2012, 21:56
Не, на парке. Только перед этим прогреть до рабочей температуры и дать помаслать хотя бы секунд 5 на всех положениях ручага (на стоящей машине не отпуская тормоз исессенно).
ua1cbm
Сообщение ua1cbm » 26 мар 2012, 22:05
на драйве зато если проверять драйва больше :)
Сообщение Silver » 26 мар 2012, 22:17
всё правильно выше написали, на прогретой коробке в режиме паркинг
Сообщение El'Dorado » 26 мар 2012, 22:20
Николай Пименов писал(а):Не, на парке. Только перед этим прогреть до рабочей температуры и дать помаслать хотя бы секунд 5 на всех положениях ручага (на стоящей машине не отпуская тормоз исессенно).
Коль, а я че написал?
Сообщение Николай Пименов » 26 мар 2012, 22:23
Ты написал, пока я писал (т.е. "АПЕРЕДИЛ" :) ), потому кажется что я полемизирую.
Сообщение El'Dorado » 26 мар 2012, 22:23
вон оно как :lol:
ну и ладно :wink:
Сообщение Aerostar » 24 окт 2012, 13:38
А насколько правильно вот так менять масло?
[youtube]420,315,[/youtube]
Сообщение Николай Пименов » 24 окт 2012, 13:47
Во-первых, не во всех коробках это можно сделать. Во-вторых, реально уйдет до 2х емкостей коробки на такой процесс. Но если не жалко времни и есть возможность сделать это не оставив коробку без масла - пожалста.
ПС. Небольшое количество старого масла всё равно где-нибудь в застрехах останется. У фордов и так есть слив почти полный, коробас+бублик+радиатор охлаждения - это практически всё что есть.
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 26 окт 2012, 22:24
А ещё после такой замены можно поехать на ремонт коробаса.
Все производители рекомендуют слить масло со снятием поддона , заменить фильтр , залить свежее масло.
А вообще лучший прогрев коробки перед проверкой уровня масла - это проехать примерно 30км.
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Сообщение Николай Пименов » 26 окт 2012, 23:10
Не, там в зависимости от того, где в гидроконтур радиатор встроен, если в конце круга смазки - то можно, отбираем старую, в поддон льем новую (неким насосом, обеспечивающим подачу с нужной скоростью). Но насколько мне известно, в Л-ТК как раз не такая коробка и ничего ты так не заменишь (кроме как гарантированно не угробишь коробку, которая будет без смазки).
Повторю ещё раз: ШТАТНЫМИ средствами сливается всё, чего придумываете хз что?
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 27 окт 2012, 09:16
А видео ролик по замене масла все смотрели внимательно?
Николай я что то не увидел в ролике насоса,которым масло подается в коробку... :shock:
А это значит что насос в коробке какое то время работал на сухую.
Ну и в конце концов ,такая замена только для Хонды :D
Сообщение Николай Пименов » 27 окт 2012, 14:19
Ролик вообще как руководство к действию использовать нельзя конечно. Но такой "потоковый" способ замены имеет право на существование (только не для американских машин слава богу).
