Вопрос по жижам в гатор
Сообщение El'Dorado » 01 апр 2012, 17:26
Собственно такой вопросец..
Сколько тормозухи и сколько антифриза влезает в гатор при замене?
Сколько масла в раздатке, коробке, переднем мосту?
Что лить в коробку и раздатку?
:roll:
Re: Вопрос по жижам в гатор
Сообщение El'Dorado » 01 апр 2012, 23:32
Завтра бы узнать а.. )))
Сообщение Николай Пименов » 02 апр 2012, 02:25
А что, мануал так и не скачал?
Сообщение El'Dorado » 02 апр 2012, 09:08
а вправду.. 20 литров антифриза аж.. а в коробку указанно 15.5 литров, но это я так понял при полной замене.. столько же не сольется..
а про тормозуху не нашел..
Сообщение Николай Пименов » 02 апр 2012, 09:20
Сольется на литр-полтора меньше, если слить из гидробублика в том числе - останется только тонкий сой в коробке и в контуре охлаждения.
Торомозухи под полную замену готовьте литра 3-4 - часть уйдет на "смыв" старой. Чистая емкость системы будет где-то 2-2,5 литра. Не вздумайте напускать пузырей в систему - избавится от пузырей в гидроблоке будет очень непросто.
Сообщение Nekkro » 02 апр 2012, 13:01
А где у Гатора передний мост? ))))
Сообщение Dima » 02 апр 2012, 13:03
Спереди, снизу... :D
Сообщение El'Dorado » 03 апр 2012, 00:23
Dima писал(а):Спереди, снизу... :D
Какой вопрос - такой ответ :D
