вопрос по спутнику
вопрос по спутнику
Сообщение игрок » 12 апр 2012, 10:27
народ, наверняка кто-нить же разбирается: нужно кинуть коаксил с антенны на приемник, антенна будет стоять этаже так на 12-м, а квартира - на третьем, собственно вопрос в чем - там надо какой усилитель ставить, или хватит мощности? а если ставить - то хоть как оно примерно обзывается?
Re: вопрос по спутнику
Сообщение GoaD » 12 апр 2012, 10:39
Скорее всего будет сильное затухание, я бы поставил усилитель типа такого
http://www.satspace.ru/catalog/view/330/
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 12 апр 2012, 10:51
Качественный кабель обеспечивает нормальный сигнал в пределах 100 метров между антенной и ресивером. Мы даже между домами кидали - главное тарелку надёжно закрепить и точно настроить. Погодные условия гораздо сильней влияют.
Сообщение Silver » 12 апр 2012, 12:38
GoaD писал(а):Скорее всего будет сильное затухание, я бы поставил усилитель типа такого
из описания
Усилитель спутниковой ПЧ на 20dB. Используется для компенсации потерь сигнала между конвертором LNB и приемником. Рассмотрим на конкретном примере использования усилителя: Допустим у нас уровень сигнала с выхода конвертора составляет 75 дБ, затухание в кабеле на 100 метров 30 дБ при частоте 2400 МГц, расстояние между антенной и приемником 100 метров, входной уровень приемника от 48 до 75 дБ. Без усилителя на другом конце кабеля мы получим уровень сигнала 45 дБ, что меньше порогового входного значения приемника, это приведет к рассыпанию картинки, если вообще приемник сможет распознать сигнал. В связи с этим нужно использовать усилитель, причем он должен находится непосредственно в близи от конвертора LNB, в данном случае нужно воспользоваться усилителем, например с усилением в 20 дБ, после его установки сигнал на конце кабеля должен быть 65 дБ, что соответствует нормальной работе приемника.
у Ильи между 3 и 12 этажами сколько, метров 25? затухание будет 7.5 дБ - итого на входе будет 67 ... нафига ему на 20 усиливать?
Dex
Сообщение Dex » 12 апр 2012, 12:56
Добрый день. Ничего не надо усиливать. Прокидывали коаксиал между двумя домами. Расстояние 55 метров, потери сигнала нет.
Сообщение GoaD » 12 апр 2012, 13:15
На 20дб это ради примера, есть и попроще на 10 дб, да и много не мало, пригодится. Стоит сначала попробовать как есть, а потом уже и услитель прикидывать, если понадобиться.
Сообщение Silver » 12 апр 2012, 13:17
GoaD писал(а):На 20дб это ради примера, есть и попроще на 10 дб, да и много не мало, пригодится. Стоит сначала попробовать как есть, а потом уже и услитель прикидывать, если понадобиться.
вот это разумно :)
Сообщение игрок » 12 апр 2012, 17:33
c "попробовать как есть" имеется одна проблема - пока идет везти туда телек ради проверить несколько геморно, проще заранее предусмотреть лишнее питание. хотя, к этом я не вижу, что надо 220. всем спасибо, раз 50 м хватает - буду пробовать обойтись так. надо будет забить лучшее место под тарелку, а то у нас все на балконах ставят :)
Сообщение GoaD » 12 апр 2012, 18:08
Тарелка с сервоприводом будет?
Сообщение игрок » 12 апр 2012, 19:27
не, обычная. у меня триколор, он положения не меняет :)
