Раздатка
Раздатка
Сообщение El'Dorado » 25 май 2012, 17:38
Такой вопросец назрел..
имеем гатор 98 года с раздаткой в 4 положения (2wd/auto/4hi/4lo)..
Получится ли в него вкорячить раздатку от гатора с 99 года, там она имеет 3 положения?
что придется поменять кроме раздатки и на сколько это геморно? :o
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 27 май 2012, 09:49
никто не в крусе?
Re: Раздатка
Сообщение Dima » 27 май 2012, 11:24
А зачем мудрить?
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 27 май 2012, 12:22
Дим, раздатка есть от 99+ года... а такой как у меня нету..
Моей раздатке походу скоро придет конец.. Хруст снизу при движении.. Поднимали на подъемнике, без нагрузки никаких звуков нету..
Re: Раздатка
Сообщение игрок » 27 май 2012, 12:38
задай вопрос на профильном форуме, там колхозников все же поболее, чем тут :)
Re: Раздатка
Сообщение Николай Пименов » 27 май 2012, 14:20
А починке методом замены потрохов она что, вообще не подлежит?
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 27 май 2012, 15:04
подлежит наверное..
просто есть раздатка (в наличии и за бесплатно в принципе).. выше написал..
Fylhtq
Re: Раздатка
Сообщение Fylhtq » 28 май 2012, 14:36
могу конечно ошибаться, но внешне они одинаковые и по размерам тоже, соответственно встать то она встанет... а с электрикой придется что то делать, т.к. одно положение вылетит (2вд)
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 28 май 2012, 22:26
не ну то что они по креплению одинаковые, это я и так знаю... вопрос в том чтобы заставить её правильно работать (фишки там разные)..
Fylhtq
Re: Раздатка
Сообщение Fylhtq » 29 май 2012, 10:03
попробуй с рабочей раздатки цепь махнуть, или у тебя сами потраха в износе?
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 29 май 2012, 10:33
я пока не знаю..
Re: Раздатка
Сообщение GoaD » 29 май 2012, 10:45
Надо смотреть электрику, что куда идет. Если управление от PCM то хреново, может не выйти без замены мозгов.
Re: Раздатка
Сообщение El'Dorado » 29 май 2012, 10:59
фиг его знает через что.. но сканером через диагностический разъем раздатку можно смотреть и шевелить
Re: Раздатка
Сообщение GoaD » 29 май 2012, 11:14
Разъем обд? или какойто другой?
Re: Раздатка
Сообщение GoaD » 29 май 2012, 11:22
Щас глянул схемы на 99, там на раздатку стоит модуль gem. То есть думаю можно махнуть вместе с мозгами на раздатку.
