Рига-16, рукоблудство
Сообщение ТимохА » 08 июн 2012, 20:21
Было у меня видение...
Хочу мой мопед Ригу зафигачить под хохлому почти :)
Металл весь запесочели, встал вопрос как красить и все такое...
Вот мине и превиделось обклеить всю раму и крылья сплошником хаотично
этикетками от банок из под шпрот, а бак этикетками с бальзама Рижского :D
Вот думаю бумагу на какой клей лепить?
Толстый, толстый слой лака поверх всей этой лепоты- не облезет?
Трезвый если чо :crazy:
Последний раз редактировалось ТимохА 11 июн 2012, 08:31, всего редактировалось 2 раза.
Re: Наклейки, многа наклеек, вопрос
Сообщение Николай Пименов » 08 июн 2012, 20:59
клей на эпоксидной основе с серым заполнителем (для металлов). После серьезной просушки - лак, только не масляный, а тоже типа эпоксидного.
Сообщение ТимохА » 08 июн 2012, 21:25
Позабыл я про эпоксидку...только вот прозрачность клея терять бы не хотелось,
Там же серебрянка?
А если клеить бумагу на лак, как на клей?
Я думал этикетки прихватить тока бы держались, а замонолитить толстым лаком...
Да, мопед будет предметом интерьера с редкими выездами, но они будут.
Сообщение Николай Пименов » 08 июн 2012, 21:55
Не, на лак не очень.
А кто мешает мазать только полоски нетолсто, а что выдавилось по краям ножичком счистить пока не застыло? Вот и не видно его будет. И нет, она не серебрянка, просто матовая серая.
Нет, так как хотел нельзя - облезет в следующую зиму. Короче, за счет отсутствия клеевого слоя между этикеткой и баком, даржащимся неплохо, будет отставать от металла, а любой перепад тепператур довершит дело.
Сообщение игрок » 08 июн 2012, 22:13
загрунтуй металл, а поверх хоть пва клей. сверху - лаком. можно даже не автомобильным
Сообщение ТимохА » 08 июн 2012, 22:16
Вот про полиуретан я думаю...
Сообщение Николай Пименов » 08 июн 2012, 22:24
Грунт поможет, да, но не всякий, если докатываться до ПВА и ахти какого лака, надо чтобы они к тому грунту таки липли.
Сообщение Dmitry171 » 08 июн 2012, 23:20
я б оставил двуцветный раскрас, только краску бы взял дорогущую и металик -щоб отливала на солнце аки харлей раритетный :)
Vision
Сообщение Vision » 09 июн 2012, 00:27
Dmitry171 писал(а):я б оставил двуцветный раскрас, только краску бы взял дорогущую и металик -щоб отливала на солнце аки харлей раритетный :)
и хрома побольше :!:
Сообщение ТимохА » 09 июн 2012, 11:37
Ну, Харлей, так Харлей)))
Есть еще один бензобак родной "капелька", вот на нем с этикетками поэкспериментирую.
Крылья будут золотой металлик с зеленым отливом, рама синий металлик.
Под зеленой краской обнаружилась родная синяя, пыжженый, походу, был мопедка)))
А с хромированием в Москвабаде совсем плохо стало, порушили все заводы где была гальваника(((
Как можно установить 12-вольтовый ксенон в 6-вольтовую сеть?
Или запеределать сеть на 12 вольт?
Re: Рига-19, рукоблудство
Сообщение Николай Пименов » 09 июн 2012, 13:16
А чего ксенон? Давай сразу светодиодную фару! Внутрь родного корпуса её...
12 вольт получаются из 6 методом добавления для фары второго аккума на 6 и замены толькр генератора.
Сообщение ТимохА » 09 июн 2012, 13:47
Точно! Диоды!
Ваще гимора никакого с проводкой и высокой частью.
Сообщение SpaceBar » 09 июн 2012, 14:00
мопед 6-ти вольтовый?
Сообщение Николай Пименов » 09 июн 2012, 14:10
А какой же ещё? Конечно 6 вольт!
Тимохе: не забывай, хоть там "высокой" напруги и нет, а питаются они всё равно 12 вольт, а не 6.
Vision
Сообщение Vision » 10 июн 2012, 00:56
хотелось б глянуть на готовый проект,должно достойно получиться :)
