АКПП42LE (A606)
Vision
АКПП42LE (A606)
Сообщение Vision » 18 июн 2012, 00:08
И снова здравствуйте!
Давненько про акпп не писали,вот и решил заполнить пробел :D скажу сразу,что морально узнать устройство кпп был готов,но только где-то эдак через годик :oops: больше был настроен на интерьер и прочие мелочевки по салону и кузову.
хоть и до недавнего времени коробка давала о себе знать-при плавном разгоне эдакой вибрацией-толчками несильной,смешанной больше похожей на неисправности ходовки :shock: но для ходовой я скупал все что было,и заказывал чего не было!и вот вот собирался все сдать под замену,если б не одно но :oops: в прошлую субботу поехал в деревушку,это 100км от меня,дабы купить-заказать заднее боковое стекло на дверь.и тут то началось самое интересное :roll: проехав больше полпути,начались явные подергивания и тупизм со стороны коробки :cry: ну думаю трасса не по фэншую :D расположена,и начинаю искать разворот обратно.в общем пока я тормозил(сникерса не было)коробка выпала в осадок(вторая передача)торможу теперь уже педалями :) открываю шкатулку,смотрю уровень-норма,сбрасываю массу(на 10мин)ставлю все обратно,завожу,и на тебе!все значки кпп горят одновременно :o пытаюсь с помощи массы и десятиэтажных матов удалить эту бяку-получилось :ROFL: начинаю движение домой-разгон,первая,вторая,и вроде пытается включиться третья,но кто то ее сглазил,и опять аварийный режим :!: и мы пилим до дома.
приехав домой,начал поиски ремкомплектов и мест где все поменяют.
с запчастями определился-где буду брать,а вот проверенного сервиса пока не нашел :?:
но надеюсь через месяц-два,отписаться о благополучном завершении ремонта. :D
кстати кто знает-эту коробку после К.Р,.нужно сканером обучать?
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 00:29
Что-то мне подсказывает, что Крайслеровские коробки "с мозгами" маркируются буковками RE. Т.е. что мозгов там нет, коробка гидравлическая, ну может пара соленоидов типа замыкания гидрача, подключения 3й-4й. Соответственно, обучение мимо. Проверить такую инфу конечно надо.
И ещё я слышал, что крайслеровские коробки тех годов перебираются довольно легко, кроме гидротрансформатора (ибо нужны специнструменты). Сам мудрую над 46й коробкой Жыпа.
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Quadra » 18 июн 2012, 01:12
Eсли RE то значит на заднеприводную платформу разчитана (R- Райт уиил драйв). Так что это не она.
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 02:09
Я намекал на букву Е скорее - но походу эта LE таки поэлектронее RH будет.
Интересна логика превращения буквы L в FrontWheelDrive :)
alexauto2005
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение alexauto2005 » 18 июн 2012, 02:12
seregaVSvision писал(а):И снова здравствуйте!
Хоть многие и утверждают что надо обучать коробки А604 и А606 сканером.Но я ещё ни разу не обучал не одной коробки,все коробки ехали сразу и без всяких проблем.А за годы моей работы по ремонту коробок было отремонтировано достаточное количество Крайслеровских коробок.
Николай Пименов писал(а):Что-то мне подсказывает, что Крайслеровские коробки "с мозгами" маркируются буковками RE. Т.е. что мозгов там нет, коробка гидравлическая, ну может пара соленоидов типа замыкания гидрача, подключения 3й-4й. Соответственно, обучение мимо. Проверить такую инфу конечно надо.
Николай в данной коробке блок соленоидов который управляет работой всей коробки.
По поводу 46 коробки,если есть вопросы пиши, подскажу.
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 02:23
Да нет вопросов (по 46й), она простая как 3 копейки. Времени свободного не очень - всем проекты спонадобились резко. На заметку взял.
Про электронное управление уже написал, что не на ту буковку посмотрел.
И всё равно думаю 606я технически не сложнее 518й...
alexauto2005
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение alexauto2005 » 18 июн 2012, 02:28
Николай Пименов писал(а):Да нет вопросов (по 46й), она простая как 3 копейки. Времени свободного не очень - всем проекты спонадобились резко. На заметку взял.
Если смотреть по механической части,то они обе простые.В 606 главное не перепутать как стоят стопорные кольца и опорные диски.Потому что в ней сборки по два пакета и по три пакета дисков.
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 02:34
Есть много коробок, которые вроде простые, но есть нюансы. В 46й нюанс один - чистота при сборке и общетехническая культура. Пока застрял на осаждении пружины прямого хода - 400 кило которая, думаю как бы это покультурнее без пресса зарелизить.
alexauto2005
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение alexauto2005 » 18 июн 2012, 02:37
Николай Пименов писал(а):Есть много коробок, которые вроде простые, но есть нюансы. В 46й нюанс один - чистота при сборке и общетехническая культура. Пока застрял на осаждении пружины прямого хода - 400 кило которая, думаю как бы это покультурнее без пресса зарелизить.
Я её(пружину) сжимаю при помощи двух съемников для пружин переднеприводных авто.
Ставлю две стяжки и сжимаю пакет фрикционов,вытаскиваю стопор и ослабляю стяжки.
Сборка в обратной последовательности.
В каждой коробке есть свои нюансы.
В 42/46 обязательно нужно проверять износ втулок!!!
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 02:58
Его (износ) у всех проверять надо, иначе смысл переборки теряется, это ж как капиталка у движка.
Вообще у меня 2 полных коробки, одна едет только вперед (привет модулю овердрайва, где та самая пружина, масло чистенькое), у второй полно стружки/пакости в масле. Вот, собираю одну...
alexauto2005
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение alexauto2005 » 18 июн 2012, 10:04
Николай Пименов писал(а):Его (износ) у всех проверять надо, иначе смысл переборки теряется, это ж как капиталка у движка.
У меня лежит 46 короб,только без корпуса хвостовика,ждет когда же я его соберу.
Все з/ч тоже лежат,всё времени не хватает начать собирать.
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 11:54
Вот в таком же духе.
Vision
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Vision » 18 июн 2012, 18:48
да название вроде правильное,а электродеталей-два датчика и блок соленоидов :) по идее не сложная :oops:вот нашел немного инфы про акпп http://akpp-inform.ru/pereborka/page,2,43-a604.html :)
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Николай Пименов » 18 июн 2012, 18:50
Ну делать-то всяко не сам будешь...
Vision
Re: АКПП42LE (A606)
Сообщение Vision » 18 июн 2012, 18:55
Боюсь если честно я туда лазить :oops: вот колеса накачать,это запросто :D ну или грм ремень помпу и т.п.
