Алгоритм замены кислородников?
Baдим
Сообщение Baдим » 23 июн 2012, 08:47
Кто знает, поделитесь, пожалуйста. Ни сверху ни снизу к ним подлезть не удалось обычным инструментом. Или у меня руки не оттуда растут? )
Lincoln Mark VIII '93
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Re: Алгоритм замены кислородников?
Сообщение GoaD » 23 июн 2012, 10:35
Есть спецсъемник для них. У тебя я так понимаю их всего два?
Я когда свой менял задний левый чуть не охренел откручивая его. Просто так не поддался, съемник чуть не сломал, пришлось греть феном, только тогда еле открутил. До этого мне меняли передние, выжигали их горелкой)
Сообщение GoaD » 23 июн 2012, 10:38
У меня вот такая приблуда http://www.jonnesway.com.tw/ai010033.htm
Baдим
Сообщение Baдим » 23 июн 2012, 11:29
Спасибо за ответ. Да, у меня 2 кислородника. Я так понял, снимать их нужно сверху?
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Сообщение GoaD » 23 июн 2012, 11:53
Да нет вроде только снизу выходит.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 23 июн 2012, 20:40
Снимал снизу обычными ключами, *опа еще та. Если совсем туго-можно отломать провода и крутить головкой.
Сообщение GoaD » 24 июн 2012, 01:59
Скажем спасибо инженерам форт, мусье знают толк в извращениях))
Tapkin
Сообщение Tapkin » 24 июн 2012, 08:47
Это точно.
Чего стоят масляный и топливный фильтра, требующие регулярной замены.
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2012, 12:53
А нефиг в моторный отсек от В6 пихать В8...Мы жертвы неудачного апредсказания кризиса...
И про топливный фильтр не надо - вполне снаружи он :)
Tapkin
Сообщение Tapkin » 24 июн 2012, 23:00
Да ничего страшного в этом. Просто нужно все как следует продумать, а не ляпать как бог на душу положит.
Поставил я релокейшн кит и не имею проблем с масляным фильтром, нельзя чтоли с завода так сделать?
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2012, 23:09
Унификация? Лень делать лишние узлы?
У меня после уменьшения размера фильтра родного всё терпимо пролазит, пока подушки двигателя не просели. Плюс мелкая хитрость чтоб не обливать всё вокруг маслом.
Baдим
Сообщение Baдим » 25 июн 2012, 09:21
Руки у меня были кривые. Теперь немного выпрямил. Снимается обычным рожковым ключем. Геморно снимается.
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Tapkin
Сообщение Tapkin » 28 июн 2012, 14:56
Скорее удешевление производства. Узел ведь надо разработать, да и в производстве хоть и 2 бакса, а стоить он будет.
Николай Пименов писал(а):Унификация? Лень делать лишние узлы?
Сообщение Николай Пименов » 28 июн 2012, 15:10
Для Марка столько всего индивидуального делалось, удешевление вряд ли, да и унификация под вопросом (мотор такой был только на Марке довольно долго, минимум до 96 года). Но косяк получился - это факт.
