Выстрелы ниоткуда
artmen
Выстрелы ниоткуда
Сообщение artmen » 22 июн 2012, 08:59
Парни при наборе скорости раздался такой добрячий выстрел из выхлопной
Что это может быть?
Re: Владельцы Lincoln Mark VIII
Сообщение Николай Пименов » 22 июн 2012, 12:31
По существу - лоальный однократный перелив.
artmen
Сообщение artmen » 22 июн 2012, 21:24
Перелив чего???
Сообщение Николай Пименов » 22 июн 2012, 21:42
Бензина, больше никакие жидкости в машине не дозируются. На выхлопе пошло слишком много несгоревшего, догорел в выхлопе. Повторится или превратиться в систему - тогда будем лечить.
Эдвард
Re: Выстрелы ниоткуда
Сообщение Эдвард » 24 июн 2012, 01:11
Причин может быть две:чрезмерное обогащение смеси,которая медленней сгорает(читай в выпускной системе),либо запоздавшее зажигание,что вряд ли.Так что Николай,думаю,прав насчет разового переобогащения...
Разрисованный рисовоз lift 2"
Бумер на тяжёлом топливе
Сообщение GoaD » 24 июн 2012, 01:54
В тему...
Я сейчас только что забрал марка снова из сервиса. Проблема была в 302 ошибке, мисфаер во втором цилиндре, мотор колбасило не детски. Подключили сканер, компрессия ровная на всех горшках, а правая башка вся заваливает, второй цилиндр больше всех. Неделю не могли установить причину, оказалось засраные инжекторы и подсос вакуума. Сейчас все работает ровно. Еще минус 7 тон(
Поменял сегодня обе катушки, на одной фишка болталась.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 19 июл 2012, 23:18
Подсос вакуума :D
Оказывается вакуум можно еще и подсасывать :)
Maxopka
Сообщение Maxopka » 19 июл 2012, 23:26
Уважаемые, растолкуйте дилетанту что есть "подсос вакуума"? Не флуда ради, самообразования для :)
Mark VIII 1995 - sold
Сообщение игрок » 19 июл 2012, 23:31
это когда у тебя вакуум в магистрали, и откуда-то сосет воздух :) но проще сказать наоборот
Сообщение игрок » 19 июл 2012, 23:32
ща придет коля и расскажет, что вакуум бывает только в безвоздушном пространстве, а еще лучше - на межзвездных территориях :)
Сообщение GoaD » 19 июл 2012, 23:41
Tapkin писал(а):Подсос вакуума :D
ога, вакуум сосет воздух из дырки :D
Сообщение Николай Пименов » 19 июл 2012, 23:44
"подсос вакуума" - авторемонтный сленг, иногда применяется вместо правильного термина "подсос воздуха" (с) Пименопедия (r)
Tapkin
Сообщение Tapkin » 19 июл 2012, 23:44
Подсос вакуума - это из разряда фантастики :)
Должно быть - подсос воздуха. В моторе ваккум создается, когда дроссельная заслонка задраена. А ежели где дыра имеется, то воздух в обход попадает в мотор - это и есть подсос.
Вакуум разный бывает(низкий, средний, высокий).
Tapkin
Николай Пименов писал(а):"подсос вакуума" - авторемонтный сленг, иногда применяется вместо правильного термина "подсос воздуха" (с) Пименопедия (r)
Пименопедия :lol: :lol: :lol:
Сообщение Николай Пименов » 19 июл 2012, 23:49
Кстати, проблема даже не в уменьшении разрежения во впускном, а в том, что воздух этот получается неучтенным, ибо мимо датчика МАФ просачивается. Потому и колбасит от него. Вот например при подсосе мимо фильтра на карбюраторной машине ничего же не будет, а при подсосе под карбюратором - уже заметно.
