Как снять задние подушки???
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 17 июл 2012, 14:33
Вопрос ко всем кто сталкивался. У меня взорвалась подушка сзади, надобно снять. Каков алгоритм сего лицедейства. Что зачем почему? И такой ещё вопрос. Сильный ли гемор при установке пружин. Кто ставил? Что посоветуете? В общем всем спасибо.
Re: Как снять задние подушки???
Сообщение Dmitry171 » 17 июл 2012, 14:54
тебе пожалуйста :)
задние подушки снимаются очень лекго - домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь нижний болт амортизатора, далее снизу вытаскиваешь клапан перед чем аккуратно снимаешь металлическую скобу. Клапан не просто тянешь вниз а поворачиваешь по моему по часовой стрелке и вниз... Далее сама подушка - нужно освободить нижнии фиксаторы - они пластмассовые - отверка в помощь... вытаскиваешь низ подушки далее верх подушки также надо повернуть и вниз, также по моему по часовой... и все..
Проблемы какие могут быть - весь низ подушки в песке и говне - надо очистить отмыть... вверху немного прикепело но не боятся крутить сильнее.. :D
У меня ничего не взрывалось, но я поставил назад пружины... мне нравится и половиной головняка меньше :)
Сообщение Николай Пименов » 17 июл 2012, 15:24
Да, подушка снимается влет.
Для удобства - два домкрата, один под лонжерон, один под нижний рычаг. Под лонжерон - домкратим саму машину, под рычаг - отпускаем напряжение амортизатора, а то этот болт резибу нарежет в рычаге.
Кроме того, обязательно снять датчик высоты, если работаем слева. Порвать его конечно нельзя, но потом его может переклинить, механически. Проще снять с одного конца, чем объяснить, как его вправить после переклина.
Для установки задних пружин нужны сами пружины и верхняя и нижняя "опоры" для пружины (скорее держатели, чтоб она никуда не делась). А вот что надо с задней подушкой сделать, чтоб она лопнула - это хз.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 17 июл 2012, 16:40
Я немного неправильно выразился она не лопнула, они были спущены слегка, из за того что у меня не работает компрессор а впереди до меня ещё поставили пружины.И вот из за того что ездил на спущенных по ходу дела они и перетёрлись, потому что я накачивал их вручную, но спустя 5 минут они опять спустили. Короче нет смысла их накачивать или менять клапана, всё равно пневма не работает. Разбогатею, поставлю полностью рабочий комплект. Пока буду гонять на пружинах. Всем спасибо.
Сообщение Николай Пименов » 17 июл 2012, 18:12
Не лопнули, а травят тогда.
Пружины-то где возьмешь?
Сообщение Dmitry171 » 17 июл 2012, 18:19
ну купит наверно - где обычно берут :)
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 17 июл 2012, 19:12
Пружины есть у знакомого с тандера или кугара они баш баш идут.У него и куплю.
По поводу лопнули.У меня есть передняя стойка так в ней диагональный разрыв по всей площади кожуха толщиной пару см. Случилось это всё из за того что замкнуло компрессор и он тупо качал на принудиловку пока не взорвалась подушка. Есть фото просто с телефона не могу сбросить чтобы приложить. Потом скину.
Сообщение Dmitry171 » 17 июл 2012, 19:18
там сверху пружин еще специальная вставка нужна, потому как вверх крепления подушки отличается от того что на тандере
Сообщение Николай Пименов » 17 июл 2012, 19:49
Как лопается перекачанная подушка, я знаю. Как лопается передняя подушка и почему - я знаю. По тем же причинам задняя не лопается, выживая намного дольше.
Просто пружины от Тандера не катят - нужна нижняя и верхняя "опоры". См. в китах для переделки в пружинную подвеску как они выглядят. В принципе, сделать самому можно легко, верхняя -квадрат из железа с загнутыми углами, нижняя - отрезок цилиндра из капрона или металла подходящего диаметра.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 17 июл 2012, 23:31
Аааа всё понял как выглядят. Ну сами смастерим значит, ежели в комплект не будут включены)
Сообщение Николай Пименов » 17 июл 2012, 23:41
Если от Тандера берешь - конечно в комплект ничего не будет, в тандере всё и так есть.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 02 авг 2012, 23:24
Эт самое, забыл просвятить народ. Поставил то пружины, всё ок. Катаюсь, наслаждаюсь. Но вот брат говорит что я в опасной близости от асфальта заезжаю во двор, дескать зимой буду валяться брюхом. САБЖ:
КТО ТОЧИЛ ПРОСТАВКИ? знаю что делают из хоккейных шайб.Мб у кого то есть резмеры? или выкройки)))В общем по традиции лучи добра откликнувшимся...
Сообщение Николай Пименов » 02 авг 2012, 23:36
Проверь получившуюся высоту подвески, сравни с номиналом для начала.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 02 авг 2012, 23:45
ниже на 3-5 см
Сообщение GoaD » 03 авг 2012, 00:05
да ты прям лоурайдер)
