lincoln town car limo 2000 год. help!!!!
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 00:06
здравствуйте уважаемые форумчане!!!
у меня такая проблема. постоянно стреляет левая пневмоподушка. уже две заменил при чем проехал на обеих от силы 100-150 км. самое главное резина остается целой а вырывает верхнюю часть, пластмасс по кругу, там где крепится клапан. визуально машина всегда стоит ровно, не перекашивается поэтому к работе клапана нет претензий. думал бракованные подушки, но заказывали 4 штуки. из этой партии одна на правой стороне до сих пор живая. что может быть??? может сталкивался кто с такой проблемой? за ранее спасибо за помощь!!!!!!!!
Re: lincoln town car limo 2000 год. help!!!!
Сообщение Николай Пименов » 21 июл 2012, 00:14
Брак всякий бывает. Потому что там сверху нет ничего, что может помогать лопнуть пластику, а давит подушка как раз вверх.
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 00:35
там сверху и площадка ведь есть. как может вырвать верхнюю часть не могу понять. при чем вырывает не вовнутрь подушки а наружу!!!!!!!!!
Сообщение Николай Пименов » 21 июл 2012, 01:14
Вырывает понятно наружу, внутри давление атмосфер 10 небось.
Saamen
Сообщение Saamen » 21 июл 2012, 03:15
ck_fokli писал(а):уже две заменил при чем проехал на обеих от силы 100-150 км. самое главное резина остается целой а вырывает верхнюю часть, пластмасс по кругу
а подушки ставили оригинал? я так понимаю у вас лимузин?
Что наша жизнь? Игра!
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 07:16
да лимузин. больше 8 человек не сажаю. машина относительно недавно, так что заказали что предложили и скорее всего не оригинал. написано на ней firestone. номер не помню позже напишу. вот думаю мож эти заказать?
http://www.ebay.com/itm/Lincoln-Town-Ca ... 53&vxp=mtr
значит вы склоняетесь к браку?
на днях поставлю последнюю подушку, отпишусь........
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 07:20
если время будет сфотографирую. как фото сюда добавить?
Vision
Сообщение Vision » 21 июл 2012, 08:35
жмешь кнопку ответить,и в самом низу есть кнопка выберите файл,выбираем и жмем добавить :)
ДИЗЕЛЬ
Сообщение ДИЗЕЛЬ » 21 июл 2012, 19:00
Ну вообще-то Файрстуновские подушки - одни из лучших неоригиналов. Мы на фурах в основном эти подушки и ставим. Никаких претензий к ним не было ни разу
Euro LTC 97 Signature Series
ДИЗЕЛЬ
Сообщение ДИЗЕЛЬ » 21 июл 2012, 19:02
Посмотри внимательно как она стоит - может не той стороной ей повернули и этот клапан тупо иного упирается во что то когда подвеска срабатывает. Вот и отламывается
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 22:18
всем доброго времени суток!!!!! в общем сегодня утром поставил ту подушку что справа стояла на левую сторону, а новую на правую. поехал на заказ. сели ко мне 8 упитанных клиента. всю свадьбу ездил боялся что вот вот бахнет. приезжаю на кафе, выходят 5 человек и тут.............. опять левая сторона. ну что делать? снимаю колесо, а подушка вся целая за исключением маленькой трещины в низу, соответственно лежит как попало не на своем месте. все понятно, ее выдавливает с нижнего посадочного места, она под давлением выпрямляется ну и выдавливает верх подушки. на этой повредило низ и верх остался целым. посмотрел на правую сторону - да видно что есть изгиб в сторону кормы, но там то все держится. а тут вылетает. думал может мост играет на сайлентблоках все ок. сегодня несколько раз смотрел при полной нагрузке, машинка держит уровень, выходят, чуть приподнимается, закроют дверь машинка опускается. убедился что клапана работают точно...... ну что может быть?????????? три подушки за месяц дорогое удовольствие...........
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 22:19
сегодня не было времени сделать фото завтра постараюсь выложить.....
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 22:20
ДИЗЕЛЬ писал(а):Посмотри внимательно как она стоит - может не той стороной ей повернули и этот клапан тупо иного упирается во что то когда подвеска срабатывает. Вот и отламывается
нет устанавливаем сто процентов правильно!!! ошибки быть не может.
Сообщение El'Dorado » 21 июл 2012, 22:39
выкинь их нафуй.. на рабочем авто зачем такой гемор?
ck_fokli
Сообщение ck_fokli » 21 июл 2012, 22:46
El'Dorado писал(а):выкинь их нафуй.. на рабочем авто зачем такой гемор?
на пружинах жестковато едет, да и кузов на пружинах нагружается сильно по плохой дороге. и хотелось что бы все работало.
