Форд Таурус 1990г SHO
Androuz
Сообщение Androuz » 22 июл 2012, 00:32
У меня не заводится машина, поменял модуль зажигания, катушку с проводами, бензин подается стартер крутит но не заводится
В чем дело? :o
Re: Форд Таурус 1990г SHO
Сообщение игрок » 22 июл 2012, 01:08
датчик коленвала
Vision
Сообщение Vision » 22 июл 2012, 01:14
искры,датчики(распредвала)метки грм,подсос воздуха,проводка,мозги,положение селектора(если АКПП) итд. :)
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 01:19
Датчик распреда - пофиг, заводится, ГРМ на СХО вроде цепь, та что вряд ли, подсос нужен очень злой.
А ещё полюбас будут коды (неисправностей при начальном тесте, который до попытки заводки).
Vision
Сообщение Vision » 22 июл 2012, 01:31
Николай Пименов писал(а):Датчик распреда - пофиг, заводится, ГРМ на СХО вроде цепь, та что вряд ли, подсос нужен очень злой.
это я так,с умничал :oops: с намеком-что не только от искры с бензином мотор работает,еще ведь куча вспомогающих есть :)
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 13:14
Остальные причины (проводка, мозги, датчик селектора) - вполне, вполне. Я только неважные отсек, чтоб у человека мозг не занимался ерундой.
Сообщение Dima » 22 июл 2012, 15:52
Грм - ремень, мотор ямаха. Акпп на sho c 93 г появилась и та на 3.2.
Сообщение Dima » 22 июл 2012, 15:53
Может быть проблема с датчиком колена, так же с регулятором давления топлива... Да еще много причин.
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 16:15
Понятно, что причина может быть любая, начинать-то с чего-то надо.
Пока датчик колена в лидерах :)
Androuz
Сообщение Androuz » 22 июл 2012, 18:59
машина заводилась до тех пор пока не поменял бензонасос, когда завожу то стрелка тахометра на 360 градусов скачет
Сообщение Dima » 22 июл 2012, 19:02
Возможно проблема с массой на двс либо с массой на интегральное реле, это то что стоит над радиатором, размером с две пачки сигарет.
Сообщение Николай Пименов » 22 июл 2012, 20:25
В следующий раз пишите ВСЕ симптомы и предисторию!
