глючит парктроник
AlexRIV
глючит парктроник
Сообщение AlexRIV » 23 июл 2012, 17:29
У меня такой гемор с парктроником %) ...
сразу после установки он начал пищать во всю глотку, убавил чувствительность практически до минимума, в итоге работает, но как-то неуверенно... но при включении ближнего света начинает работать уверенней), чувствительность повышается), да так повышается что с вкл фарами ездить невозможно, постоянно пикает действуя тем самым на нервы, точнее не постоянно а как-то периодами,- пикнет, через пару секунд еще, потом через минуту, затем через 30 секунд, минут 15 может молчать и снова... короче я его пока отключил :(
Есть подозрение что ловит землю из за того что я врезал датчики немного ниже чем 40см от земли (инструкция), но при чем здесь фары?
Re: глючит парктроник
Сообщение Dima » 24 июл 2012, 11:03
Китайские панктроники часто глючат. Вариантом мильон, например попробуй сделать отверстия под датчики чуть больше, если датчикам тесно, то глюки обеспечены. Или же посмотри не мешает ли номерной знак.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 24 июл 2012, 22:00
может его заменить на другой? какой некитайский можно прикупить чтоб без дисплея, только с пищалкой.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 03 авг 2012, 23:04
Вобщем-то все оказалось довольно просто, обнаружил свой-же косяк. Блок парктроника я пол года назад наклеил на блок розжига ксенона, и при включении фар электромагнитное поле многократно усиливало чувствительность парктроника. Перенес блок под фару и все ок).
Сообщение Николай Пименов » 03 авг 2012, 23:28
Вот вам электромагнитная совместимость электрики автомобиля в действии. Не зря в мерседесе этому уделяют изрядно внимания.
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 03 авг 2012, 23:57
Николай Пименов писал(а):Вот вам электромагнитная совместимость электрики автомобиля в действии. Не зря в мерседесе этому уделяют изрядно внимания.
Ну да и китайский ксенон они почему то не ставят... :D
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 04 авг 2012, 00:07
ага, а принцип действия китайского ксенона от некитайского кардинально отличается :D и электромагнитные помехи могут быть только от китайского :D
Сообщение Николай Пименов » 04 авг 2012, 00:11
Корпус у китайского модуля другой, и транс. От хелловских модулей поменьше наводок. Но не ноль.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 04 авг 2012, 00:49
У меня пиндосовские модули стоят, названия не помню, не хелла конечно, но и не китай.
Сообщение Николай Пименов » 04 авг 2012, 01:08
"Из пиндостана" и "действительно американские" - это разные вещи. Настоящие - будут Сильвания и будут от серийной машины.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 04 авг 2012, 01:25
Не китайские у меня блоки), лампы-да, блоки-нет). Впрочем это уже не важно, все работает)
Сообщение Николай Пименов » 04 авг 2012, 02:57
Конечно неважно, но как и на что они влияют ещё выяснится в процессе.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 04 авг 2012, 11:44
AlexRIV писал(а):Вобщем-то все оказалось довольно просто, обнаружил свой-же косяк. Блок парктроника я пол года назад наклеил на блок розжига ксенона, и при включении фар электромагнитное поле многократно усиливало чувствительность парктроника. Перенес блок под фару и все ок).
:D Это полюбому было верное решение :) Только оно ничего не усиливало, просто наводки были и парктроник сам по себе возбуждался : :D
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 04 авг 2012, 11:49
Ну какая нафиг разница, усиливал не усиливал, это мое предположение, а я не электронищик, и не возбуждался он))), да еще и сам по себе, а начинал ловить дорогу при качении авто по вертикали в движении. А вот еслиб начинал тупо орать при вкл света, то да, можно было-бы считать это возбуждением от блока розжига ксенона.
Vision
Сообщение Vision » 04 авг 2012, 12:52
кстати от генератора гораздо большее магнитное поле :D
