Ошибки ошибоньки
Motorcraft
Ошибки ошибоньки
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 21:58
Господа. Доброго вечера. Сняли ошибки с моей марковки. Я в шоке. В мануале чё то не нашли что значит 133 и 155.
Также картину добавляют 524 - это низкий уровень давления в топливной системе, по ходу бензонасосу пестда.125- датчик дроссельной заслонки, этого только не хватало. 214- неправильно подключены провода, щас пойду проверю. 634- это соленоид блокировки в коробке не стоит, скоро поставлю. И 639 это ошибка датчика скорости. Не пойму тока в чём он врёт и может ли это быть связанно с отсутствием соленоида?! если в чём то не прав, исправьте. Всем спасибо.
Re: Ошибки ошибоньки
Сообщение Николай Пименов » 25 июл 2012, 22:10
По 639 - когда коробас будет целиком - вот и посмотришь.
Не забывайт. что двухзначные коды тоже бывают :)
133 и 155 не бывает :(
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 22:13
А почему тогда мигает дважды 133 и 155, что это тогда может быть?
Tapkin
Сообщение Tapkin » 25 июл 2012, 22:18
Значит неправильно поняли машину :) Запись мигания в студию.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 22:35
Блин чё за фигня? Проверил провода, всё правильно.Почему тогда ошибка?Может старую не сбросило?Просто у меня кажысь был такой косяк что неверно были подключены провода, может в памяти осталось?как её теперь сбросить?
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 22:37
Ещё такой вопрос. На другом марке, на котором ошибки 133 и 155, там чек не горит. Точнее иногда включается,при считывании не горел, до него тоже. Так вот может ли это служить причиной?
Сообщение Николай Пименов » 25 июл 2012, 22:55
Не все ошибки вызывают горение чека.
Ошибки сбрасываюся 2 способами: или снимаем проводок, пока не доморгал до конца, или (проще) - аккум на 5 минут откл.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 22:58
После того как клему с аккума сняли, больше ничё не надо делать?Слышал про двоекратное нажатие на педаль тормоза?Байки всё?
Сообщение Николай Пименов » 25 июл 2012, 23:00
5 минут без аккума стирает всё нафиг.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 25 июл 2012, 23:11
Понял пойду скину клему на ночь.
125- датчик дросельной заслонки. Это ему просто ппц настал или может быть косяк из-за чего то ещё?
524-бензонасос. у меня стоит бош какой то, производительность не помню. Какой лучше всего из приемлемых по цене?
Tapkin
Сообщение Tapkin » 25 июл 2012, 23:32
125 не факт, что дело в датчике дросселя. Надо провести тест на заведенную для начала.
524 - уж наверняка не в насосе дело, в схеме управления.
Сообщение Николай Пименов » 25 июл 2012, 23:41
Для начала работы с ошибками производится полный сброс (аккумом например), потом заводимся, греемся, катаемся до прогрева окробки ну и т.п, набираем ошибок так сказать. А потом считываем внимательно и начинаем разбираться. Причем разбираемся в порядке появления, полеченный 300-какой-нибудь запросто может заодно вылечить 500-какой-нибудь.
Сообщение игрок » 25 июл 2012, 23:59
исправь датчик скорости, скинь ошибки, проверь снова.
Miha
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 11:40
Motorcraft писал(а):Господа. Доброго вечера. Сняли ошибки с моей марковки. Я в шоке. В мануале чё то не нашли что значит 133 и 155.
моя родная ошибка 214 :D
Maxopka
Сообщение Maxopka » 26 июл 2012, 12:45
Мне электрик говорил, что надо после сброса проехать таким образом: ездим, греем, три остановки с включением "паркинга" и глушением мотора (могу ошибаться). И это только "короткий" тест. Длинный вообще не помню как.
Mark VIII 1995 - sold
